Свечи зажигания
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catmanul писал(а):
AndreiPol писал(а):
двиг уже 2 года как масло берёт. Какраз после раскоксовки колец. Делали голову, заодно и раскоксовали кольца, вымыли всю грязь из цилиндров. И стало кушать масло. Компрессия слабоватая(около 9)Дым белый. свечи белые. Тосол не уходит, эмульсии нет
возможно стоит посетить толкового моториста и проконсультироваться
При такой компрессии консультация мало поможет. Тут мануальная терапия нужна.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так отож
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый ПАР - это конденсат из выхлопа, воды от спирта больше, это я тебе точно говорю - 5 лет на этом топливе.
И бедная смесь-тоже, возможно, оттуда же. Крома - бош?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джетроник. Ещё заметил , что после замены платы ДМРВ на самодельную из резисторов (в соседней теме есть) смесь стала беднее. Заметил по индикатору работы лямбды(самодельный)
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для спирта нужно приподнять смесь на 5-10%.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по свечам пробовал все из вышеперечисленых, потом выбрал с "хитрым" электродом Twin Tip (TT) DENSO W16TT - нравится, ходят долго.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денсо отличные свечи, ранее на шестом тазике постоянно мучался со свечами, поставил комплект обычных Денсо - проблемы пропали. Сейчас использую Денсо ТТ, авто газ/бензин - доволен
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото мне кажется по той свечке шо в цилиндр ОЖ попадает не?No
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 3 из 3
