epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
sergeykov писал(а): | ага на радуешься 8.5 город и 7.5 трасса. Супер экономичность. На 2.0hdi 80кв город 7 трасса при тех же 100км/ч 5.5. А ползешь как черепаха. |
це при умові якщо їхати постійно згорки, то саме він бере та головний біль _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
sergeykov
Лучше продай и купи такой который устроит, даже если влезешь в 1 тыс. зеленых, то добавь ето самую 1 тыс к проданному автомобилю и получиться года на два моложе автомобиль... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
sergeykov Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2013 Сообщения: 22 Откуда: днепродзержинск
Авто: ситроен джампи лонг 1.9 д 2006г
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
Куда моложе? У меня 2006г. А продать пробовал. Ни кто даже не разу не позвонил. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
може ціна висока? в тебе довга база? яка ціна |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
Если никто не звонил значит цена была высокая, а по поводу куда моложе так же можно взять другой экземпляр, с другим двигателем и уже при выборе очередного экземпляра знать его все больные места. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
sergeykov Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
10500 цена. Лонг. Пасс 7+1. Брали именно 1.9 без турбины потому что машина ездит по городу на развозке. И делает в день 15-20 поездок по 3-5км. Сказали что не бери с турбиной- ляжет сразу. До этого был форд транзит 2.5 краб без турбины. |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
ае9328нв сітроен джампі |
sergeykov Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Да. На рио стоит 11000 ну потому что наш народ любит торговаться. За 10500 чтобы отдать. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | Вітя
Цитата: | Теплообмінник - це алюмінєва циліндрична штука, яка кріпиться до блоку двигуна і на неї вкручується масляний фільтр, призначена для підігріву масла, бо по центральній магістралі проходить масло, а по стінках циркулує тосол |
эта деталь называется маслотермостат и к ней подключен маслорадиатр.
эт где вы простите такое вычитали? теплообменник и есть РАДИАТОР. есть радиатор охлаждения двигателя есть маслорадиатор и есть интеркулер... и все это теплообменники! кстати испаритель кондиционера это тоже тплообменник  |
))) Знову не погоджусь!!!!!!!!!!!! Бо Ви пишете незрозумілі мені (Навіть сказав би неіснуючі речі). Незнаю як у Вашому УНО, а в Скудо(я вже на них "зуби зїв" розібрав біля 90-100шт) "маслотермостата"+"маслорадіатор" НЕМАЄ.
Тепер попорядку, що таке РАДІАТОР - в техніці і машинобудуванні термін "радіатор" використовується як пристрій відбору тепла, тобто охолодження; термін "теплообмінник" - навпаки, передачі тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого!!! (Підніміть(якщо не лінуєтесь) технічну літературу навіть з 90-х років(там доступніше написано для простого люду) чи 2000рр(є книжечка "деталі машин. практичне застосування вузлів і механізмів. з коментарями"))
Тому прохання до форумчан, не вводіть один одного в оману (коли не впевнені на 100% в дієвості поради, самому неодноразово радили(спершу прислухався до всього поки не почало боком лізти) а аж потім розумів що радили багато ті хто непокурсам)
Шановний Uno
Цитата: | кстати испаритель кондиционера это тоже тплообменник  |
це не теплообмінник, Це пристрої "КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ", Ви мабуть щось попутали _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
sergeykov Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:08 Заголовок сообщения: |
Витя, подскажите по поводу кпп на 1.9 ве4r. У меня стоит 20dl33 главная пара15x74, есть кпп 20dl26 у нее главная пара 14х62 но кпп точно такая у них разница только в главной паре. Я думаю или одну шестерню 62 поменять или еще и вторичный вал поставить с 20dl26. Чтобы для трассе на 5 передаче при 100км/ч не 3000об/мин было а 2500об/мин. А при 3000об/мин будет 115км/ч. Я уже все просчитал. |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:51 Заголовок сообщения: |
теоретично можна, але передавальне число головної передачі 15х74 і 14х62 є невеликої різниці, якщо я не помиляюсь різниця в 0.23 чи 0.27, тобто я недумаю що сильно зміниться різниця, там всю погоду роблять передавальні числа самих передач+передавальне головної передачі. Один клієнт робив те що Вас цікавить і КПП почала підхрускувати, після 300-350км такої експлуатації, зняли КПП і була сильно видима виробітка саме привіжної шестерні головної передачі і сателітів, дійшли висновку що різні кути заточки зубів в шестерні 62 і сателітів 15, тому думаю що міняти потрібно цілу пару. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sergeykov Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет. я тоже думаю об этом что шаг на 62 другой чем на 74. значит нужно вторичный вал ставить на 14 и 62 шестерню. Только вы чуть чуть ошибаетесь по поводу сателитов и передаточных чисел. Сателиты это шестерни которые стоят внутри главной пары(ведомой шестерни) они служат для того чтобы одно колесо при повороте крутилось быстрее дригого. Разница между 15х74 и 14х62 очень большая у 15х74 передаточное число 4.93 а на 14х62-4.42, а если планировалось заменить только74 на 62 то получалось бы 15х62 это было бы 4.13. Теперь посчитаем что получаеться. 3000об/мин / на 5 передачу 47х35 это 0.744 / на главную пару (родная 4.93 измененная 4.13 или 14х62 это 4.42) это за минуту х на 60 мин х на длину окружности колеса 195/70 R14- 197см. Получае родная 3000/0.744/4.93х60х197=96км/ч, под 15х62 3000/0.744/4.13х60х197=115км/ч, под 14х62 3000/0.744/ 4.42х60х197=108км/ч. То есть разница почти по 10км/ч. Для сравнения на 1.9тд 5 передача 51х31 это 0.607 но главная пара 14х73 это 5.21. И получаем 3000/0.607/5.21х60х197=112км/ч и если стоит резина 205/65R15 это 203см будет 3000/0.607/5.21х60х203=115.5км/ч. Вот и получается что 15х62 точно будет как на 1.9тд. |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
sergeykov писал(а): | спасибо за совет. я тоже думаю об этом что шаг на 62 другой чем на 74. значит нужно вторичный вал ставить на 14 и 62 шестерню. Только вы чуть чуть ошибаетесь по поводу сателитов и передаточных чисел. Сателиты это шестерни которые стоят внутри главной пары(ведомой шестерни) они служат для того чтобы одно колесо при повороте крутилось быстрее дригого. Разница между 15х74 и 14х62 очень большая у 15х74 передаточное число 4.93 а на 14х62-4.42, а если планировалось заменить только74 на 62 то получалось бы 15х62 это было бы 4.13. Теперь посчитаем что получаеться. 3000об/мин / на 5 передачу 47х35 это 0.744 / на главную пару (родная 4.93 измененная 4.13 или 14х62 это 4.42) это за минуту х на 60 мин х на длину окружности колеса 195/70 R14- 197см. Получае родная 3000/0.744/4.93х60х197=96км/ч, под 15х62 3000/0.744/4.13х60х197=115км/ч, под 14х62 3000/0.744/ 4.42х60х197=108км/ч. То есть разница почти по 10км/ч. Для сравнения на 1.9тд 5 передача 51х31 это 0.607 но главная пара 14х73 это 5.21. И получаем 3000/0.607/5.21х60х197=112км/ч и если стоит резина 205/65R15 это 203см будет 3000/0.607/5.21х60х203=115.5км/ч. Вот и получается что 15х62 точно будет как на 1.9тд. |
За розрахунок респект, пів години з калькулятором сидів)))) все вроді правельно, тільки невелика похибка з радіусом кочення колеса, замість 203см повинно бути 203мм. а так все правельно.
Доречі на рахунок сателітів, вони тоже різні, завтра по Еперу гляну відмінність _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sergeykov Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
203 см это не радиус колеса. Это сколько колесо проезжает расстояния за один оборот. Длинна окружности. Диаметр диленный на 3.14. А у 195/70R14 это 197 см. Алгебра была 5. |
