Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
И еще какой Вебер однокамерный??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Если коллектор будет теплый - то достаточно. Собсно у меня эти трубки холодные. Но это не правильно. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 22:21 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3658&postdays=0&postorder=asc&start=15
Читай внимательно, ты уже второй раз этоот вопрос задаеш. |
я просто там не понял какой вебер. Сегодня взял Карб от копейки и померял, действительно по креплению почти подходит, а что делать с обраткой????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Какая обратка? Бензонасос вообще не годится нужно что-то другое.
Во-первых - он дает слишком большое давление для карбюратора (если обратки не будет)
Во-вторых - даже если придумать что-то с обраткой, чтобы давление на иглу карбюратора было меньше, например на обратку поставить трубку с меньшим сечением, то бензонасос будет качать постоянно, а это плохо. Нормальная его работа заключается в том, что сначала он накачивает давление, а потом только поддерживает его, периодически отключаясь.
Нужно искать электрический насос с меньшим давлением. А еще не помешает уточнить у ребят с карбовыми Типами и Темпрами _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 08:02 Заголовок сообщения: |
ArtlightЕсли брать насос от печки запорожца он ведь тоже будет постояно качать. И почему только Вебер или Солекс , а если простой ДААЗ???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 08:16 Заголовок сообщения: |
Прочитал про насос от печки он отключается при достижении рабочего давления бензина поэтому все понятно. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
А что мучиться? На блоке в районе кожуха ремня ( с передней стороны мотора) должна стоять заглушка на 2 болтах - это и есть место для механического бензонасоса. Подходит от Жигулей (стоит в районе 30-40 грн), только шток укоротить нужно. На сколько укоротить не знаю, может у Master155 есть информация. |
GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Может быть у кого то есть информация о том, на сколько нужно укоротить шток? |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 04:24 Заголовок сообщения: |
а если в дальней дороге эта электронщина накроется? с карбом то ещё можно будет покумекать? |
