Подскажите моно на кабр???
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще какой Вебер однокамерный???
По жизни и по крови хохол.....
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коллектор будет теплый - то достаточно. Собсно у меня эти трубки холодные. Но это не правильно.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3658&postdays=0&postorder=asc&start=15
Читай внимательно, ты уже второй раз этоот вопрос задаеш.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто там не понял какой вебер. Сегодня взял Карб от копейки и померял, действительно по креплению почти подходит, а что делать с обраткой?????
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая обратка? Бензонасос вообще не годится нужно что-то другое.
Во-первых - он дает слишком большое давление для карбюратора (если обратки не будет)
Во-вторых - даже если придумать что-то с обраткой, чтобы давление на иглу карбюратора было меньше, например на обратку поставить трубку с меньшим сечением, то бензонасос будет качать постоянно, а это плохо. Нормальная его работа заключается в том, что сначала он накачивает давление, а потом только поддерживает его, периодически отключаясь.
Нужно искать электрический насос с меньшим давлением. А еще не помешает уточнить у ребят с карбовыми Типами и Темпрами
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtlightЕсли брать насос от печки запорожца он ведь тоже будет постояно качать. И почему только Вебер или Солекс , а если простой ДААЗ????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал про насос от печки он отключается при достижении рабочего давления бензина поэтому все понятно.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мучиться? На блоке в районе кожуха ремня ( с передней стороны мотора) должна стоять заглушка на 2 болтах - это и есть место для механического бензонасоса. Подходит от Жигулей (стоит в районе 30-40 грн), только шток укоротить нужно. На сколько укоротить не знаю, может у Master155 есть информация.
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у кого то есть информация о том, на сколько нужно укоротить шток?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 04:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если в дальней дороге эта электронщина накроется? с карбом то ещё можно будет покумекать?
Страница 3 из 3
