Ролік генератора
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял ролик, перестало на холостую свистеть, но теперь что то под нагрузкой (во время движения свистит), что это может быть - ремень ?
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присутній звук цикающий.завів-цикає то сильніше то слабше,відпускаю щеплення рушаю збільшуєтся цокіт-цикіт,стою цикає,на нейтралці нажипаю сцеплення знов збільшуєтся.стою з відкритими дверима натискаю стеклоподйомник з повністю закритими вікнами-збільшуєтся або починає цикати.шків генератора?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ЩЕПЛЕННЮ(при чем тут ЩЕПЛЕННЯ, краще вже ЗЧЕПЛЕННЯ) он каким боком? Нажимаете, звук громче- просто вы заставили подшипник выжимной работать. Отпустили- он не работает. Но генератор педалью не управляем, он всегда вертится.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подякував за виправлення.до чого зчеплення незнаю,описав що відбуваєтся при різнихмоментах.а цикання присутне постійно,при натисканні педалі збільшуєтся(пришвидшуєтся)і якщо бувають моменти коли нічого не цикає,достатньо натиснути клавішу підйому скла і в мить цокотіння появляєтся.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ была таже проблема;менял ремень генератора,ролик натяжной всеравно при запуске пищало несколько минут.В итоге поменял шкив коленвала и все прошло Wink
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный ролик генератоа-опасная штука! К тому шло давно-с покупки машины "с рук" Первый признак-дерганье ремня на холостых оборотах-натяжитель скакал прилично. Причины найти не мог-поменял все шкивы и ремень-кроме генераторного... В 300 км от дома,в Хмельницке,как и положено, ночью -слетел ремень.Оказалось,развалился шкив генератора. Нашел "майстрыв" на ул Пилотской-один пацаняра-Назар снял генератор за 300 гривен,понес я следующим спецам его,недалеко.Те взяли600 гривен за шкив+работа. Понес обратно.Пацан собрал все до кучи.Завели-все работает. Доехал до центра города-под капотом как песок сыпануло-такой звук.Не успел сьехатьна обочину-мотор встал. Оказывается,ременьпорвало на нитки,вкинуло в ремень ГРМ,тот перескочил-погнуло клапана.Амба. Привез назад к мастерам-обе стороны процесса-в отказ-генераторщики-мы ни при чем-сборщик клянется шо собрав,як було...Везя больное дите из херсона во Львов. Машину привез на лафете,скмью на такси. Ремонт мотора обошелся по блату в 500 долларов. Посчитайте+нервы и транспорт. Отаки майстры мне попались!
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень был качественный,а генераторщики не поставили шайбы-не было соосности шкивов.А сборщику было по х.ю плюс отсутствие опыта и совести...
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А покупал, наверное, просто по марке авто и голу выпуска. Вообще-то при установке шкива не нужно шайб, правда при условии что ставится муфта с таким же номером. Была така фигня возвращал муфту.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так взял-что дали! Понадеялся,что мастера знают! А еще вопрос есть-Кто что знает ---ПРИ отказе генератора на дизеле JTD и т.д --на сколько хватит аккумудятора для езды? Ведь керует впрыском электроника !!!
tass
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочеш проверить? Если нет, тогда зачем? Лучше о плохом не думать, а регулярно обслуживать авто. Есть во Львове мастер Ярослав 0676081697, когда жил там обслуживался у него был доволен.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дай Бог проверять! Только вспоминая,как влетел-лучше бы пару аккумуляторов купил-и довез сам больное дите домой! Спасибо за контакт!!!
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если днём ехать и ничего не включать лишнего - на 400 км хватит, если ночью - до сотни.
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ-коротко и толково!!! Знать бы тогда!!!
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сильный дождь пищит ремень генератора после проезда больших луж, при этом изменяется звук двигателя и машина пару секунд "не едет", тупит. Это с чем связано?
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связано это с расположением генератора. Из-за того, что расположен он внизу, при проезде луж на него попадает вода. А так как он горячий - может лопнуть корпус генератора. Так что ставьте защиту или попадете на генератор.
Страница 3 из 5
