присутній звук цикающий.завів-цикає то сильніше то слабше,відпускаю щеплення рушаю збільшуєтся цокіт-цикіт,стою цикає,на нейтралці нажипаю сцеплення знов збільшуєтся.стою з відкритими дверима натискаю стеклоподйомник з повністю закритими вікнами-збільшуєтся або починає цикати.шків генератора?
К ЩЕПЛЕННЮ(при чем тут ЩЕПЛЕННЯ, краще вже ЗЧЕПЛЕННЯ) он каким боком? Нажимаете, звук громче- просто вы заставили подшипник выжимной работать. Отпустили- он не работает. Но генератор педалью не управляем, он всегда вертится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Подякував за виправлення.до чого зчеплення незнаю,описав що відбуваєтся при різнихмоментах.а цикання присутне постійно,при натисканні педалі збільшуєтся(пришвидшуєтся)і якщо бувають моменти коли нічого не цикає,достатньо натиснути клавішу підйому скла і в мить цокотіння появляєтся.
Народ была таже проблема;менял ремень генератора,ролик натяжной всеравно при запуске пищало несколько минут.В итоге поменял шкив коленвала и все прошло
Неисправный ролик генератоа-опасная штука! К тому шло давно-с покупки машины "с рук" Первый признак-дерганье ремня на холостых оборотах-натяжитель скакал прилично. Причины найти не мог-поменял все шкивы и ремень-кроме генераторного... В 300 км от дома,в Хмельницке,как и положено, ночью -слетел ремень.Оказалось,развалился шкив генератора. Нашел "майстрыв" на ул Пилотской-один пацаняра-Назар снял генератор за 300 гривен,понес я следующим спецам его,недалеко.Те взяли600 гривен за шкив+работа. Понес обратно.Пацан собрал все до кучи.Завели-все работает. Доехал до центра города-под капотом как песок сыпануло-такой звук.Не успел сьехатьна обочину-мотор встал. Оказывается,ременьпорвало на нитки,вкинуло в ремень ГРМ,тот перескочил-погнуло клапана.Амба. Привез назад к мастерам-обе стороны процесса-в отказ-генераторщики-мы ни при чем-сборщик клянется шо собрав,як було...Везя больное дите из херсона во Львов. Машину привез на лафете,скмью на такси. Ремонт мотора обошелся по блату в 500 долларов. Посчитайте+нервы и транспорт. Отаки майстры мне попались! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Ремень был качественный,а генераторщики не поставили шайбы-не было соосности шкивов.А сборщику было по х.ю плюс отсутствие опыта и совести... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
А покупал, наверное, просто по марке авто и голу выпуска. Вообще-то при установке шкива не нужно шайб, правда при условии что ставится муфта с таким же номером. Была така фигня возвращал муфту.
Так взял-что дали! Понадеялся,что мастера знают! А еще вопрос есть-Кто что знает ---ПРИ отказе генератора на дизеле JTD и т.д --на сколько хватит аккумудятора для езды? Ведь керует впрыском электроника !!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Хочеш проверить? Если нет, тогда зачем? Лучше о плохом не думать, а регулярно обслуживать авто. Есть во Львове мастер Ярослав 0676081697, когда жил там обслуживался у него был доволен.
Не дай Бог проверять! Только вспоминая,как влетел-лучше бы пару аккумуляторов купил-и довез сам больное дите домой! Спасибо за контакт!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Если днём ехать и ничего не включать лишнего - на 400 км хватит, если ночью - до сотни. _________________
В сильный дождь пищит ремень генератора после проезда больших луж, при этом изменяется звук двигателя и машина пару секунд "не едет", тупит. Это с чем связано?
Связано это с расположением генератора. Из-за того, что расположен он внизу, при проезде луж на него попадает вода. А так как он горячий - может лопнуть корпус генератора. Так что ставьте защиту или попадете на генератор.
