Подушки двигателя - причины дискомфорта
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКИЕ НОМЕРА НА ПОДУШКАХ ДВИГАТЕЛЯ? Планирую поменять в будущем, нада определится с ценами!
И номер подушки КПП!
Нашёл причину сам.
Причина не в дефекте автомобиля. корни - установка ГБО, а именно:
для установки форсунок - подняли воздушный фильтр за счёт установки шпилек на 6мм. длинной под 10см.
И так.
Вибрация началась на 500-800 км (ну не помню точно, хоть раньше писал "500", а теперь сам себе не верю, что так быстро).
Где-то на 7-8 т.км - усилилась. СТОшники "на вскидку" ничего сказать не могли.
Однажды, смотря "как там под капотом" (перед ТО1) тронул воздушн. фильтр и увидел, что он как-то плохо держится.
Оказывается две из трёх шпилек обрезало над контргайкой шпильки над блоком. Визуально никакого сдвига конструкции не произошло, потому не видно ничего, пока не потрогаешь.
Из трёх шпилек фильтр держался на одной (но так неплохо держался Smile ).
Выкрутил шпильки. Вкрутил их ниже (примерно на столько же, на сколько их обрезало/обломало) - проехал уже больше тысячи - всё гуд.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Кто видел подушку в живую,почему у меня вот так сдвинут болт от центра?И для чего там такое отверстие ,если болт на 12.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
lazerito
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене взагалі інша історія... ще з покупки авто в 2011 році була сильна вібрація при поворотах на швидкості вліво. Якось привик вже... але нещодавно на діагностиці сказали що ліва і права подушки ледве живі (нижню задню міняв 2 рази до цього). Трішки попав в касу, ліва 600 грн, права 900 грн, оба замінники "магнеті мареллі". Після заміни був розчарований так як проблема з сильною вібрацією при повороті на швидкості вліво залишилась Crying or Very sad По ходовій все ок, майстри не можуть зрозуміти що спричиняє вібрацію. П.с. Звісно що після заміни 2-ох подушок мотора став майже безшумний в алоні, навіть коли стартуєш то вібрації практично немає, а я вже думав про заміну щеплення.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях вытащил из-под подушки правой (та, где бачки стоят) кусок транспортерной ленты после пред. хозяина-колхозника. Стояла в месте прилегания подушки к двигателю как проставка. Непонятно на кой такое делать, тем более, что подушка живая и эластичная...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем и прикольные авто от папиредников-х.з чего ждать.Лучше бы заначку найти довелось от них... Very Happy
rri83
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо поменять подушки (под аккумулятором и КПП) . Оригиналов надо ждать долго, заменителей есть много разных – какие смотреть?
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питай нашого Хоттабича-ми його вже задолбали покупками і консультаціями-він знає ВСЕ. Smile
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Дело не в эластичности резины на подушке. На этой подушке довольно толстая горизонтальная резиновая пластина. Так вот, у некачественных заменителей она со временем проседает, идет вибрация на корпус. Для лечения оного и ставят прокладки.
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав поліуретан.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, купил новую опору двигателя, а в средине опоры (с одной стороны) литье резины в раковинах! Продавец говорит, что опора хорошая, а у меня большие сомнения. Или можно такую ставить?! Фотографии на ex.ua
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см тут http://olx.ua/obyavlenie/prodam-podushki-levaya-i-pravaya-fiat-doblo-1-9-IDhiKj6.html
mykolo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо, заехал в другой автомагазин цена дороже на 350грн, зато качество литья- гут.
FILYA1978
Авто: FIAT DOBLO 1.9 Multi Jet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Часто рвёт нижнюю подушу, боковые в норме..... Crying or Very sad
FILYA1978
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли как-то усилть её?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полиуретановую надо заказать. Rolling Eyes
Страница 3 из 4
