Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 22:36 Заголовок сообщения:
sasha260621 писал(а):
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКИЕ НОМЕРА НА ПОДУШКАХ ДВИГАТЕЛЯ? Планирую поменять в будущем, нада определится с ценами!
И номер подушки КПП!
Нашёл причину сам.
Причина не в дефекте автомобиля. корни - установка ГБО, а именно:
для установки форсунок - подняли воздушный фильтр за счёт установки шпилек на 6мм. длинной под 10см.
И так.
Вибрация началась на 500-800 км (ну не помню точно, хоть раньше писал "500", а теперь сам себе не верю, что так быстро).
Где-то на 7-8 т.км - усилилась. СТОшники "на вскидку" ничего сказать не могли.
Однажды, смотря "как там под капотом" (перед ТО1) тронул воздушн. фильтр и увидел, что он как-то плохо держится.
Оказывается две из трёх шпилек обрезало над контргайкой шпильки над блоком. Визуально никакого сдвига конструкции не произошло, потому не видно ничего, пока не потрогаешь.
Из трёх шпилек фильтр держался на одной (но так неплохо держался ).
Выкрутил шпильки. Вкрутил их ниже (примерно на столько же, на сколько их обрезало/обломало) - проехал уже больше тысячи - всё гуд. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы )
В мене взагалі інша історія... ще з покупки авто в 2011 році була сильна вібрація при поворотах на швидкості вліво. Якось привик вже... але нещодавно на діагностиці сказали що ліва і права подушки ледве живі (нижню задню міняв 2 рази до цього). Трішки попав в касу, ліва 600 грн, права 900 грн, оба замінники "магнеті мареллі". Після заміни був розчарований так як проблема з сильною вібрацією при повороті на швидкості вліво залишилась По ходовій все ок, майстри не можуть зрозуміти що спричиняє вібрацію. П.с. Звісно що після заміни 2-ох подушок мотора став майже безшумний в алоні, навіть коли стартуєш то вібрації практично немає, а я вже думав про заміну щеплення.
На днях вытащил из-под подушки правой (та, где бачки стоят) кусок транспортерной ленты после пред. хозяина-колхозника. Стояла в месте прилегания подушки к двигателю как проставка. Непонятно на кой такое делать, тем более, что подушка живая и эластичная... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Тем и прикольные авто от папиредников-х.з чего ждать.Лучше бы заначку найти довелось от них... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Leha-Zelenij
Дело не в эластичности резины на подушке. На этой подушке довольно толстая горизонтальная резиновая пластина. Так вот, у некачественных заменителей она со временем проседает, идет вибрация на корпус. Для лечения оного и ставят прокладки. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:54 Заголовок сообщения:
Кто подскажет, купил новую опору двигателя, а в средине опоры (с одной стороны) литье резины в раковинах! Продавец говорит, что опора хорошая, а у меня большие сомнения. Или можно такую ставить?! Фотографии на ex.ua
