Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
Вот так всегда, пришел Саша и все разрулил  _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
| vladyslav36 писал(а): | | ...Самое прискорбное что поломку шкива визуально не определишь(резина не трескается и не растекается от перегрева). Просто одна часть шкива отделяется от резины и шкив начинает болтатся и издавать неприятный стук при работе. |
Категорически не согласен. У меня, например, растрескивание резины шкива коленвала имеет место. Кроме того, при снятом ремне можно вручную попробовать повращать его. У меня имеется люфт в виде проскальзывания градусов эдак на 10. Само собой поменяю. Пока езжу. Так что определить кое-что все таки можно. Стука у меня нет, но когда генераторный шкив был заклинен, то при поддавании газку на старте, при разворотах сверчки подпевали.
PS. Если шкив коленвала все таки начнет прокручиваться на 360 градусов, то я, думаю, увижу это (возможно периодически) по отсутствию подзарадки. |
