обгонная муфта генератора
На страницу Пред.  1, 2, 3
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так всегда, пришел Саша и все разрулил
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36 писал(а):
...Самое прискорбное что поломку шкива визуально не определишь(резина не трескается и не растекается от перегрева). Просто одна часть шкива отделяется от резины и шкив начинает болтатся и издавать неприятный стук при работе.
Категорически не согласен. У меня, например, растрескивание резины шкива коленвала имеет место. Кроме того, при снятом ремне можно вручную попробовать повращать его. У меня имеется люфт в виде проскальзывания градусов эдак на 10. Само собой поменяю. Пока езжу. Так что определить кое-что все таки можно. Стука у меня нет, но когда генераторный шкив был заклинен, то при поддавании газку на старте, при разворотах сверчки подпевали.
PS. Если шкив коленвала все таки начнет прокручиваться на 360 градусов, то я, думаю, увижу это (возможно периодически) по отсутствию подзарадки.
Страница 3 из 3
