лампочка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2, 3
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поборол сегодня горение лампы заряда путем замены диодного моста. Теперь и напряжение не дает таких скачков: 14,64V и на холостых и при перегазовке. При нагрузке 14.34V. Диодный мост купил в сборе, т.е. все диоды, которые на радиаторе, новый, 120 гривен. Могу фотки выложить, если кому-то нужно.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый мост вполне возможно оазделить на три части.
Исправными кусочками можно помочь коллегам.
Мне бы вот маленькие диоды пригодились бы,
а то висюльки из отдельных диодов как то не очень.
Диоды проверять лампочкой под током.
Тестер при проверке запросто соврет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно цифровой.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, я рад помочь, как только выясню пригодноть этих частей. А цифровик действительно врет, наверное, потому что никаких дефектов вчера не удалось ним выяснить.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не врет, он просто не предназначен, если нет отдельного положения на переключателе, для проверки полупроводников обычным омметром.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не врет.
Очень слабый измерительный ток пропускает.
А в авто всякие окислы при малых токах тут же начинают батарейками работать, что тестер с толку и сбивает.
И даже отдельное положение для прозвонки слабовато по току
для авто.
В гараже использую ТЛ-4м.
Он в электронике барахло, а для авто в самый раз.
Ну пустяковая контрольная лампочка очень помогает.
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правом стакане есть соединение провода возбуждения. Частенько там пропадает контакт. Нафиг его там сделали непонятно. Ещё бывает надо контакт на шлейфе который в приборку заходит поджать контакт. Вообще целостность цепи возбуждения легко поверить замкнув контакт на корпус. лампочка должна погАснуть.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"замкнув контакт на корпус. лампочка должна погАснуть."
Обычно, при замыкании тонкого провода с генератора на кропус, светиться.
Кроме с бортовой системой диагностики такое не подойдет.
Там електронный вольтметр стоит со светодиодной индикацией аварийного режима.
Страница 3 из 3
