Свист ремня генератора.......що роботи?????????
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mikes писал(а):
нет,проблема скорей всего в шкиве генератора.
А что с ним может быть? - кусок железа. Обгонная муфта? А есть ли на простых дизелях Скудо 1.9 модели выпуска 2004г. обгонная муфта?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге писал(а):
Скажите пожалуйста, должен ли натяжной ролик "трепыхаться" во время работы?
https://www.youtube.com/watch?v=tI_n9Qol0kY
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Чт Июн 15, 2017 08:22), всего редактировалось 1 раз
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня специально смотрел на шкив генератора, по-моему, там простой шкив, без муфты. Подтвердите, пожалуйста, есть ли на простых дизелях Скудо 1.9 модели выпуска 2004г. обгонная муфта?
mikes
Авто: scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня прыгал натяжной ролик и пищал(но не так как на жигулях) ремень на холостых при поднятии оборотов все становилось хорошо,замена ремня все это усугубила.на проверку оказалось шкив генератора заклинил,замена решила эти проблемы.я думаю что обгонную муфту ставят в зависимости от мощности генератора вполне возможно что она у тебя стояла.
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене свистів також.Без ремня свисту не було,діагностував передній підшипник генератора(200 грн).Після заміни ремінь через де-який час обізвався знову.З*ясувалося,що я просто перетягнув ремінь.Після того як попустив-тишина.
vadim73
Авто: peugeot expert
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при попадании воды /лужа и т.д/появляется свист гениратора .разобрал, посмотрел,свистят счетки .при том счетки внешне отличные , колектора без выроботки.пол часа двигатель поработает свист проходит.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем ту щетки? Вода на них чтоб попала, это как же надо бултыхнуться? Пищит ремень тогда, причину искать надо.
Коллектор может попискивать на моторах, но у вас там сплошные кольца, пищать толком и нечему.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы определили, что это именно щетки пищат? А то у меня начало появляться аналогичное - после попадания в лужу попискивает пару секунд и проходит:*(
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно пожалуйста поподробнее, какой коллектор - выпускной, и о каких кольцах идет речь?
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Мається на увазі колектор генератора і кільця токознімальні,в контакті з якими знаходяться щітки.Ремінь пищить,коли вода попадає нна шків, і тоді ремінь пробуксовує.А щоб щітки Rolling Eyes Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега правильно начал- коллекторы есть в машинах постоянного тока- стартер, вентиляторы и проч. В машинах переменного тока- токосъемные кольца. Если первое пищит, и часто, то во втором случае- редко.
vadim73
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда начяло свистеть снял ремень гениратора и по очереди крутил все ролики .оказалось писчит гениратор.разобрал. смазал подшипники.попробывал крутнуть ,непищит.собрал,пищит. Гениратор мицубиши имеет выше заднего подшипника отверсвие для поднятия счеток при сборке. Вставил иголку, поднял счетки ,крутнул,тишина.вытаскую иголку,счетки опускаются, крутнул,писчит. Так и проверил
vadim73
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
orakul
Авто: Peugeot Expert 2001 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Може хто підкаже. Машина peugeot expert 2.0 hdi 2001 року. Почало щось гудіти при заводці зранку. При тому що цей гул (свист) є тільки при обертах 1500-2000, вище або нижче пропадає. Ось донька зняла на мобілку щоб можна було послухати цей гул https://www.youtube.com/watch?v=ApKBhbHMAUA Я розумію що на слух визначити нереально точно, але шоча б на вскидку. Проблема ще в тому що цей гул не кожного ранку є, але часто. Я до того що якщо віддати в сервіс (вже пробував) машина стояла ніч у них і на ранок ніякого гула. Це як по закону мерфі мені виходить. Десь кого 3 місяців назад цей гул проходив після пари перегазовок, тепер все довше і довше він є.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослаблен ремень генератора! А лучше его заменить!
Страница 3 из 4
