Срабатывает рано отсечка!?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal писал(а):
Тут вот что интересно у меня в рубашке два датчика один температурный а второй сломанный, кто знает для чего он?
это термовыключатель опережения зажигания. Есть не на всех модулях Digiplex. Нужен для холодного пуска, меняет опережение пока машина не прогреется. ИМНИП, пока машина холодная (t включения 22 градуса) - УОЗ 3 градуса, прогрелась - 6 градусов
По ссылке схема в pdf, на схеме элемент под номером 199 (спасибо дружественному форуму и Admin лично)
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спасибо буду искать, а где такой купить можно?
изготовление ключей
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал на Exist'е. Долго подбирал по каталогу номер датчика, потом заказывал. Только, к сожалению, номера того уже не сохранилось за давностью лет... Embarassed
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое рубашка?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сленговое название контура системы охлаждения, проходящего во впускном коллекторе
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Жаль. Ну ничё найду, главное желание. Самое главное проводка сохранилась, а то столько народу колхозят такие машины.
Сегодня видел типаря инжектора отколхозенного на карб расход 10-12 литров и гордятся! А у меня в городе 8 при спортивном режиме езды
изготовление ключей
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже было где-то 8,5-9 при таком же режиме. А когда лямбда сдохла - вот тогда я офигевал: мотор 1,4 жрал по городу 14 литров Shocked При любой манере езды... А по трассе - все ок.
zaremaal
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил датчик ничего не изменилось. Что может быть ещё? Помогайте
изготовление ключей
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините, я не совсем понял. если этого датчика нет, то цепь "4 нога дижиплекс->концевой рхх+3нога ЭБУ" должна быть замкнута или разомкнута? вы пишете, что температура включения 22градуса, т.е. при включении он замыкается?...это что получается, я с неправильной корректировкой зажигания езжу, т.к. эта цепь у меня всегда разомкнута?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это получается, что надо забить на отсутствие этого датчика. Я 4 года без него проездил, потом год с ним - разницы никакой не ощутил ни по динамике ни по расходу
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот мой опыт: закротил я эту цепь и обороты стали падать практически равномерно- было торможение на 1800об, а сейчас плавно падает до 1200об! Счас еще поеду на дороге тестить. Хотите сказать, что 2 или 6градусов(точно не помню сколько) УОЗ это не важно? Думаю все-таки это какие-то доли расхода прибавляет...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хотел сказать только то, что сказал. насколько я помню (могу ошибаться) - это термоВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, т.е. он разрывает цепь. А торможение спада оборотов на 1.4 моно скорее всего связано с некорректной работой ДК, при исправном всем остальном
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДК = датчик кислорода? не коленвала же...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Smile ДК=Датчик кислорода=лямбда-зонд
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
помогите мне, пожалуйста разобраться - у вас, думаю, опыта побольше будет...
в табличке вверху слева показано, как будет изменятся кривая если такой-то контакт будет замкнут на массу(?!): если первую ножку замкнуть УОЗ уменьшится на 4,5гр; если вторая ножка будет замкнута на массу то УОЗ будет соответствовать кривой№1; если 4 - кривая№9.
тогда получается, что при правильном опережении эта цепь должна быть разомкнута...
я правильно мыслю?
а обороты и правда могли из-за ЛЗ измениться - я просто инициализацию после замены сделал и одновременно проводок закоротил...подумал, что из-за зажигания...
 Просмотрено:  211 раз(а)
Страница 3 из 4
