Плохой старт двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
привет. сам клапан механический, а провода идут к нему просто на подогрев. там биметалическая пластина которая при нагреве закрывает заслонку... короче принцип тот же что и у термостата.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я подавал напряжение но он всё равно пропускает воздух как и без напруги. Значит надо прозвонить обмотку.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось прозвонить клапан - 47Ом. Походу рабочий, но воздух пропускает. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
обмотка на этом клапане это просто ГРЕЛКА и не более, ее задача подогреть клапан чтоб он быстрее закрылся, а рабочий элемент - биметалическая пластина которая изменяет форму при изменении температуры Wink если он совсем не закрывается то значит уже капец к нему подкрался Pardon если недозакрывает (травит) то есть возможность регулировки... там тарировочный винтик имееццо Wink Laughing но в большинстве случаев он таки помирает окончательно и безповоротно.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой наверно помер. Sad Буду искать.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, случаем номера клапана не знаешь?
Страница 3 из 3
