Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
SHIPA
привет. сам клапан механический, а провода идут к нему просто на подогрев. там биметалическая пластина которая при нагреве закрывает заслонку... короче принцип тот же что и у термостата. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
| Привет. Я подавал напряжение но он всё равно пропускает воздух как и без напруги. Значит надо прозвонить обмотку. |
SHIPA Италофан
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 07:19 Заголовок сообщения: |
Удалось прозвонить клапан - 47Ом. Походу рабочий, но воздух пропускает.  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
SHIPA
обмотка на этом клапане это просто ГРЕЛКА и не более, ее задача подогреть клапан чтоб он быстрее закрылся, а рабочий элемент - биметалическая пластина которая изменяет форму при изменении температуры если он совсем не закрывается то значит уже капец к нему подкрался если недозакрывает (травит) то есть возможность регулировки... там тарировочный винтик имееццо но в большинстве случаев он таки помирает окончательно и безповоротно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 06:47 Заголовок сообщения: |
Мой наверно помер. Буду искать. |
SHIPA Италофан
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
| Вова, случаем номера клапана не знаешь? |
