alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
"Искра есть но не могу проверить ее порядок"
Выкрути и разложи поключенные свечи не двигателе.
Проворачивая стартером и по очереди затыкая цилиндры( да хоть пальцем) услышишь такт сжатия.
Будет пшикать.
В это же время смотри на свечи.
Та свеча в которй в момент пшикания появляеться искра однозначно соответсвует этому цилиндру.
Проверил как советовали, все нормально, проводку проверял на сопротивление все нормально.  |
alic Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
А связанны ли они с ЭБУ?
Датчик абсолютного давления, лямбда зонд, датчик температуры жидкости, датчик температуры воздуха. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
alic
конечно связаны!
по покозаниям этих датчиков эбу и регулирует время впрыска на форсунках!! _________________ Бортовик Темпра |
alic Италофан
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 05:16 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здоровья!
Тогда я вообще не чего не понимаю, по идее она должна работать как часы, от чего же такая богатая смесь, если бы ЭБУ сдох то вообще не было бы искры и бенза.
alic Италофан
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
Купил новые форсы сименс от волги 3110 не чо не изменилось. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
а чо, должно было измениться? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
alic
хорошо бы в твоём варианте подкинуть заведома рабочие мозги!!
если проблемы с мап сенсором то будет сильно богатая смесь!
пы.сы. а ты давку топлива проверял??? _________________ Бортовик Темпра |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
У мене було щось зхоже, але не таке.
Ну всеодно зпробуй, зніми трубочку та що на МАР сенсор йде. І спробуй завести, глянь на реакцію двигуна. Якщо норм буде процювати, остав хай нагріється до робочої температури, потім заглуши, одінь трубочку назад, і спробуй ще раз завести...
Ну принаймі в мене так було.
Ще в мене в датчику хола мосло було, розибрав, зібрав, і виставив зазор менший - робота двигуна стала кращою, толі із-за зазора, толі із-за того що протер від масла. _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 07:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а чо, должно было измениться? |
Наверное чтобы завелась  |
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 07:15 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | alic
пы.сы. а ты давку топлива проверял??? |
Давление нормальное |
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 07:19 Заголовок сообщения: |
Trek192 писал(а): | У мене було щось зхоже, але не таке.
Ще в мене в датчику хола мосло було, розибрав, зібрав, і виставив зазор менший - робота двигуна стала кращою, толі із-за зазора, толі із-за того що протер від масла. |
Датчик мар отсоединял были изменения в работе дв, попробую еще как посоветовали, датчик хола смотрел вроде чистый но посмотрю еще раз, спасибо. |
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 07:21 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть у датчика хола? |
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 07:23 Заголовок сообщения: |
Датчик хола подходит ли от какой не будь российской авто?
И как его можно проверить на пригодность?
Подскажите пожалуйста. |
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 08:14 Заголовок сообщения: |
от твоего датчика сколько проводов идет? Если три - то это датчик холла. Если не три - то соответственно. От советских авто нихрена не подходит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | от твоего датчика сколько проводов идет? |
2 провода)
Цитата: | Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть у датчика хола? |
Зазор 0.2 мм _________________ Запчастини на Fiat Croma
