завелась!!!!!!!!!!!!!! но?????????????
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Искра есть но не могу проверить ее порядок"
Выкрути и разложи поключенные свечи не двигателе.
Проворачивая стартером и по очереди затыкая цилиндры( да хоть пальцем) услышишь такт сжатия.
Будет пшикать.
В это же время смотри на свечи.
Та свеча в которй в момент пшикания появляеться искра однозначно соответсвует этому цилиндру.
Проверил как советовали, все нормально, проводку проверял на сопротивление все нормально. Smile
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А связанны ли они с ЭБУ?
Датчик абсолютного давления, лямбда зонд, датчик температуры жидкости, датчик температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
конечно связаны!
по покозаниям этих датчиков эбу и регулирует время впрыска на форсунках!!
alic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
Тогда я вообще не чего не понимаю, по идее она должна работать как часы, от чего же такая богатая смесь, если бы ЭБУ сдох то вообще не было бы искры и бенза.
Very Happy Rolling Eyes
alic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новые форсы сименс от волги 3110 не чо не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо, должно было измениться?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
хорошо бы в твоём варианте подкинуть заведома рабочие мозги!!
если проблемы с мап сенсором то будет сильно богатая смесь!
пы.сы. а ты давку топлива проверял???
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене було щось зхоже, але не таке.
Ну всеодно зпробуй, зніми трубочку та що на МАР сенсор йде. І спробуй завести, глянь на реакцію двигуна. Якщо норм буде процювати, остав хай нагріється до робочої температури, потім заглуши, одінь трубочку назад, і спробуй ще раз завести...
Ну принаймі в мене так було.
Ще в мене в датчику хола мосло було, розибрав, зібрав, і виставив зазор менший - робота двигуна стала кращою, толі із-за зазора, толі із-за того що протер від масла.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное чтобы завелась Very Happy
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
alic
Давление нормальное
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик мар отсоединял были изменения в работе дв, попробую еще как посоветовали, датчик хола смотрел вроде чистый но посмотрю еще раз, спасибо.
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть у датчика хола?
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик хола подходит ли от какой не будь российской авто?
И как его можно проверить на пригодность?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от твоего датчика сколько проводов идет? Если три - то это датчик холла. Если не три - то соответственно. От советских авто нихрена не подходит Smile
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 провода)
Зазор 0.2 мм
Страница 3 из 4
