Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
OldBoy
Смотреть свечи. Как вариант - купить новые, эти в загашник "на всякий случай". _________________ Я знаю жизнь)
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Если датчик в порядке, то смотреть клапан ХХ
p.s. а вот даже если стоит и электронасос, не у всех он качает - как пример у меня не качает и это не половка, оно у меня так и должно работать. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | OldBoy
Смотреть свечи. Как вариант - купить новые, эти в загашник "на всякий случай". |
Свечи поставил недавно новые NGK.
vadyusik писал(а): | Если датчик в порядке, то смотреть клапан ХХ |
Если можно по-подробней как "смотреть"? _________________
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
клапан ХХ работает или не работает... как вариант его нуна почистить. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
OldBoy Член клуба
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | клапан ХХ работает или не работает... как вариант его нуна почистить. |
Это и коню и мне понятно
Можно описать процедуру самой проверки ?
Ну, первая это у меня машина. То что раз сделал сам или увидел как делают другие потом повторить могу. А вот когда никогда не делал, то гораздо сложнее. _________________
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
на встрече буишь??? завтра?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 22:20 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Прогреваю в движении на первой передаче.
-10 - 500 метров до рабочей температуры |
для старых авто оптимальный вариант! |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | на встрече буишь??? завтра?? |
Хочу, но врядли получится  _________________
