Прогрев!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
Смотреть свечи. Как вариант - купить новые, эти в загашник "на всякий случай".
Я знаю жизнь)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик в порядке, то смотреть клапан ХХ
p.s. а вот даже если стоит и электронасос, не у всех он качает - как пример у меня не качает и это не половка, оно у меня так и должно работать.
Остановите Землю! Я сойду! ©
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman писал(а):
OldBoy
Свечи поставил недавно новые NGK.
Если можно по-подробней как "смотреть"?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан ХХ работает или не работает... как вариант его нуна почистить.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и коню и мне понятно Smile
Можно описать процедуру самой проверки ?
Ну, первая это у меня машина. То что раз сделал сам или увидел как делают другие потом повторить могу. А вот когда никогда не делал, то гораздо сложнее.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на встрече буишь??? завтра??
Demiurg
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
Прогреваю в движении на первой передаче.
-10 - 500 метров до рабочей температуры
для старых авто оптимальный вариант!
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу, но врядли получится Sad
Страница 3 из 3
