sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
до тех денег, что пойдут на установку люка добавь еще сотку баксов и поставь кондиционер, и тогда с экономишь на устранении течи или механизма закрывания люка которого собираешься установить, при котором зимой точно детей продует , а при температуре воздуха +35 люк точно не спасет, так как при такой температуре на асфальте все 40 горячего воздуха . При кондиционере такого же не будет, так как можно можно регулировать оборотами вентилятора подачу охлажденного воздуха или же направить эти потоки на потолок, тогда детей точно не достанет. А люк - ХЛАМ  |
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
allsvy Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Люк з установкою вартує 100$. Якби кондиціонер з установкою вартував 200$, то я би навіть не вагався. _________________
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
Да кондиціонер реальна штука, комп показує 40 на вулиці, а в машині прохолода, за 5 хв.  |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
Про кондюк я в курсі. У самого в другій машині стоїть, а в цій немає і переспективи обміну на кращу тоже немає. Так що мушу виходити із ситуації. _________________
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | до тех денег, что пойдут на установку люка добавь еще сотку баксов и поставь кондиционер, и тогда с экономишь на устранении течи или механизма закрывания люка которого собираешься установить, при котором зимой точно детей продует , а при температуре воздуха +35 люк точно не спасет, так как при такой температуре на асфальте все 40 горячего воздуха . При кондиционере такого же не будет, так как можно можно регулировать оборотами вентилятора подачу охлажденного воздуха или же направить эти потоки на потолок, тогда детей точно не достанет. А люк - ХЛАМ  | Эт ты пошутил или у тебя есть кондей(комплект) по цене люка с установкой.  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Vladivir Италофан
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
| allsvy писал(а): | | Про кондюк я в курсі. У самого в другій машині стоїть, а в цій немає і переспективи обміну на кращу тоже немає. Так що мушу виходити із ситуації. | Ну вибач, так просто привідкрий вікно от тобі і весь люк буде. |
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 07:40 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | sahavlad писал(а): | | до тех денег, что пойдут на установку люка добавь еще сотку баксов и поставь кондиционер, и тогда с экономишь на устранении течи или механизма закрывания люка которого собираешься установить, при котором зимой точно детей продует , а при температуре воздуха +35 люк точно не спасет, так как при такой температуре на асфальте все 40 горячего воздуха :). При кондиционере такого же не будет, так как можно можно регулировать оборотами вентилятора подачу охлажденного воздуха или же направить эти потоки на потолок, тогда детей точно не достанет. А люк - ХЛАМ :) | Эт ты пошутил или у тебя есть кондей(комплект) по цене люка с установкой. :wink: | Это чисто условно, это как мы говорим - одну секунду- хотя и понимаем, что за секунду нечего не успеешь. На рынке в Луцке есть кондеи по 300бак , сам видел, а если и еще поторговаться...... |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
" На рынке в Луцке есть кондеи по 300бак , сам видел, а если и еще поторговаться......"Так він "не комплектний"!Сам бачив!  |
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
спорить не буду ........ |
