Скоро лето.Жара. Нужен люк
На страницу Пред.  1, 2, 3
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до тех денег, что пойдут на установку люка добавь еще сотку баксов и поставь кондиционер, и тогда с экономишь на устранении течи или механизма закрывания люка которого собираешься установить, при котором зимой точно детей продует , а при температуре воздуха +35 люк точно не спасет, так как при такой температуре на асфальте все 40 горячего воздуха Smile. При кондиционере такого же не будет, так как можно можно регулировать оборотами вентилятора подачу охлажденного воздуха или же направить эти потоки на потолок, тогда детей точно не достанет. А люк - ХЛАМ Smile
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк з установкою вартує 100$. Якби кондиціонер з установкою вартував 200$, то я би навіть не вагався.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кондиціонер реальна штука, комп показує 40 на вулиці, а в машині прохолода, за 5 хв. Smile
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кондюк я в курсі. У самого в другій машині стоїть, а в цій немає і переспективи обміну на кращу тоже немає. Так що мушу виходити із ситуації.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт ты пошутил или у тебя есть кондей(комплект) по цене люка с установкой. Wink
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вибач, так просто привідкрий вікно от тобі і весь люк буде.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
sahavlad писал(а):
до тех денег, что пойдут на установку люка добавь еще сотку баксов и поставь кондиционер, и тогда с экономишь на устранении течи или механизма закрывания люка которого собираешься установить, при котором зимой точно детей продует , а при температуре воздуха +35 люк точно не спасет, так как при такой температуре на асфальте все 40 горячего воздуха :). При кондиционере такого же не будет, так как можно можно регулировать оборотами вентилятора подачу охлажденного воздуха или же направить эти потоки на потолок, тогда детей точно не достанет. А люк - ХЛАМ :)
Эт ты пошутил или у тебя есть кондей(комплект) по цене люка с установкой. :wink:
Это чисто условно, это как мы говорим - одну секунду- хотя и понимаем, что за секунду нечего не успеешь. На рынке в Луцке есть кондеи по 300бак , сам видел, а если и еще поторговаться......
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" На рынке в Луцке есть кондеи по 300бак , сам видел, а если и еще поторговаться......"Так він "не комплектний"!Сам бачив! Bash
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду Smile ........
Страница 3 из 3
