kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
Шайбы на Экзисте посмотри я там брал,не дорого и быстро. Брал Scan Tech. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
если надо есть немног шайб,пиши размеры подберем _________________
0665656460 Валера |
IvanBB Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2011 Сообщения: 37 Откуда: украина
Авто: фиат крома 89г
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | | если надо есть немног шайб,пиши размеры подберем |
ок |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
В книжке LANCIA Thema поищи.
По непроверенным сведениям там шайбы 31мм.
А 31мм (вазовские) проблем совершенно не создают.
На каждом углу Украины продаються.
Полезно знать.
Настоящая ваз шайба имеет поверхность как у подшипника.
Темные цифры как на семисегментном индикаторе.
И размер у них, хоть микрометр проверяй. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
сведения точно не проверены - потому как шайбы на 2.0 16в стандартные Фиатовские 33 мм _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
да,,да 33мм _________________
0665656460 Валера |
IvanBB Amico
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
а вот вопрос на засыпку *)) - кто скажет как проверить не подбиты ли клапана, только не снимая головы ??? есть варианты? *)
вопрос к тому, что если несильно краешком стукнулся, то будет работать, но зазор будет постоянный при закрытии, моя думать-думать-не придумать - только снятие головы *)) |
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
померять компресию  _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 03:27 Заголовок сообщения: |
"вопрос к тому, что если несильно краешком стукнулся, то будет работать"
Не будет. не надейся.
Впускной выпустит в коллектор горящую смесь и подожжет имеющуюся.
Тут же начинеться всякая стрельба и хлопки.
Выхлопной просто сгорит.
До этого еще будет очень плохо работать на холостых.
Малокомпрессионные цилиндры начинают отключаться при снижении оборотов.
Кроме измерения компрессии есть еще метод.
Принудительная подача давления от компрессора.
"только снятие головы" Чьей?
Для того что бы раздирать мотор сомнения, предположения
и тем более любопытсво очень слабые аргументы.
Про шайбы 31мм ТЕКДОК трындит. Да я так и понял что врет. |
art-zver Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 08:22 Заголовок сообщения: |
вместо свечи вкручиваешь переходник с монометром, нагоняешь воздух и смотришь на скорость падения давления, вынимаешь щуп, вставляешь туда шланчик и к уху... слушаешь как шипит (кольца), выдергиваешь любой шланчик из впускного коллектора, на его место подходящий по диаметру и к уху.... слушаем соседний горшок- прокладка....с выхлопом сложнее
тут нужен опыт и музыкальный слух у нас есть один кулибин, он так экспресс диагностику делает в комплексе, компрессия естественно там же. мож еще какие примочки у него есть... не подглядывал _________________ С ув. Артур. |
IvanBB Amico
все понял, не дурак, голову трогать не буду *)),пока, лучше компресию померяю.
,,,,просто было у меня два раза, что громкий звонкий металлический удар слышал при перегазовке и он больше не повторялся, вота я и подумал на это дело, надо проверить, а про прострелы на сбросе оборотов я уже писал, вот и ищу причину.
может и придется голову долой *(( чего не хотелось бы делать.
=== СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КТО ОТКЛИКАЕТСЯ И НЕ ПРОХОДИТ МИМО, А ТО Я ТОЧНО БЫ БЕЗ ГОЛОВЫ И БЕЗ ДЕНЕГ ОСТАЛСЯ !!!! === |
IvanBB Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 08:47 Заголовок сообщения: |
Но ведь, если с клапаном каким плохо и он недозакрывается, то никаким кручением в расходомере на это не повлияешь? правильный у меня ход мыслей?
или повлиять можно??
я выше писал что пришлось в расходомер залезть и докрутил до того что хлопков практически не осталось, только чуть чуть на сбросе газа, а было вообще пипец и на наборе оборотов прострелы а на сбросе вообще пердела как гоночная машина, только подтрухивает движок на холостых и все тут *)) |
art-zver Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 08:50 Заголовок сообщения: |
смесь обеднил и видать хлопать нечему (горючки мало ))) ) _________________ С ув. Артур. |
IvanBB Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
тоже вариант *),
но ни черного ни белого дыма нет, движок работает, по идее смесь более менее, ну я правда так на карбе смесь смотрел *)), в принципе на инжекторе тоже должно быть, черный дым - богатая, белый - бедная ? |
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
| art-zver писал(а): | | смесь обеднил и видать хлопать нечему (горючки мало ))) ) |
Нет обогатил.
У кого на карбе кончался безин то напоследок слышал "чихание".
Это бедная смесь "против шерсти" начинает гореть.
Взрывообразно.
"то никаким кручением в расходомере на это не повлияешь"
Ах ели бы можно было бы моторы чинить верьтя расходомер?
Но попытки имеються.
Компресометр может соврать.
При маленьких дырках покажет незначительное и некритичное снижение компресии.
Подача принудительно давления позволяет разобраться неспеша и наверняка.
В карбовых наливаеться немножко бензина на заслонки и
и негерметичность впускных тут же наглядно проявляеться.
При дохлых выпускных из выхлопной трубы исходит подлое змеинное шипение.
При пробитой прокладке шипение слышно из свечного отверстия рядом стоящих цилиндров.
Резиновая трубка поднесенная к уху позволяет точно локализовать звук. |
