Крома 2.0 16v, продолжаем оживлять.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы на Экзисте посмотри я там брал,не дорого и быстро. Брал Scan Tech.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо есть немног шайб,пиши размеры подберем
0665656460 Валера
IvanBB
Авто: фиат крома 89г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке LANCIA Thema поищи.
По непроверенным сведениям там шайбы 31мм.
А 31мм (вазовские) проблем совершенно не создают.
На каждом углу Украины продаються. Laughing
Полезно знать.
Настоящая ваз шайба имеет поверхность как у подшипника.
Темные цифры как на семисегментном индикаторе.
И размер у них, хоть микрометр проверяй.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
сведения точно не проверены - потому как шайбы на 2.0 16в стандартные Фиатовские 33 мм
Слава Україні!!
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,,да 33мм
0665656460 Валера
IvanBB
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот вопрос на засыпку *)) - кто скажет как проверить не подбиты ли клапана, только не снимая головы ??? есть варианты? *)
вопрос к тому, что если несильно краешком стукнулся, то будет работать, но зазор будет постоянный при закрытии, моя думать-думать-не придумать - только снятие головы *))
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померять компресию Exclamation
0665656460 Валера
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вопрос к тому, что если несильно краешком стукнулся, то будет работать"
Не будет. не надейся.
Впускной выпустит в коллектор горящую смесь и подожжет имеющуюся.
Тут же начинеться всякая стрельба и хлопки.
Выхлопной просто сгорит.
До этого еще будет очень плохо работать на холостых.
Малокомпрессионные цилиндры начинают отключаться при снижении оборотов.
Кроме измерения компрессии есть еще метод.
Принудительная подача давления от компрессора.
"только снятие головы" Чьей? Laughing
Для того что бы раздирать мотор сомнения, предположения
и тем более любопытсво очень слабые аргументы.
Про шайбы 31мм ТЕКДОК трындит. Да я так и понял что врет.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо свечи вкручиваешь переходник с монометром, нагоняешь воздух и смотришь на скорость падения давления, вынимаешь щуп, вставляешь туда шланчик и к уху... слушаешь как шипит (кольца), выдергиваешь любой шланчик из впускного коллектора, на его место подходящий по диаметру и к уху.... слушаем соседний горшок- прокладка....с выхлопом сложнее
тут нужен опыт и музыкальный слух Laughing у нас есть один кулибин, он так экспресс диагностику делает в комплексе, компрессия естественно там же. мож еще какие примочки у него есть... не подглядывал
С ув. Артур.
IvanBB
все понял, не дурак, голову трогать не буду *)),пока, лучше компресию померяю.
,,,,просто было у меня два раза, что громкий звонкий металлический удар слышал при перегазовке и он больше не повторялся, вота я и подумал на это дело, надо проверить, а про прострелы на сбросе оборотов я уже писал, вот и ищу причину.
может и придется голову долой *(( чего не хотелось бы делать.
=== СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КТО ОТКЛИКАЕТСЯ И НЕ ПРОХОДИТ МИМО, А ТО Я ТОЧНО БЫ БЕЗ ГОЛОВЫ И БЕЗ ДЕНЕГ ОСТАЛСЯ !!!! Very Happy ===
IvanBB
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь, если с клапаном каким плохо и он недозакрывается, то никаким кручением в расходомере на это не повлияешь? правильный у меня ход мыслей?
или повлиять можно??
я выше писал что пришлось в расходомер залезть и докрутил до того что хлопков практически не осталось, только чуть чуть на сбросе газа, а было вообще пипец и на наборе оборотов прострелы а на сбросе вообще пердела как гоночная машина, только подтрухивает движок на холостых и все тут *))
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смесь обеднил и видать хлопать нечему (горючки мало ))) )
С ув. Артур.
IvanBB
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже вариант *),
но ни черного ни белого дыма нет, движок работает, по идее смесь более менее, ну я правда так на карбе смесь смотрел *)), в принципе на инжекторе тоже должно быть, черный дым - богатая, белый - бедная ?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет обогатил.
У кого на карбе кончался безин то напоследок слышал "чихание".
Это бедная смесь "против шерсти" начинает гореть.
Взрывообразно.
"то никаким кручением в расходомере на это не повлияешь"
Ах ели бы можно было бы моторы чинить верьтя расходомер?
Но попытки имеються. Laughing
Компресометр может соврать.
При маленьких дырках покажет незначительное и некритичное снижение компресии.
Подача принудительно давления позволяет разобраться неспеша и наверняка.
В карбовых наливаеться немножко бензина на заслонки и
и негерметичность впускных тут же наглядно проявляеться.
При дохлых выпускных из выхлопной трубы исходит подлое змеинное шипение.
При пробитой прокладке шипение слышно из свечного отверстия рядом стоящих цилиндров.
Резиновая трубка поднесенная к уху позволяет точно локализовать звук.
Страница 3 из 4
