D9B ВМТ
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
fikhtner писал(а):
шумахер писал(а):
7595045 писал(а):
...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....)
А за счёт чего же тогда шкив не проскальзывает на коленвале?
за счёт закручивания с дурью Very Happy
надо ставить шпонку
дак небыло шпонки....
если на колене и на маховике есть паз - то она должна быть, на ней же и звёздочка коленвала сидит. или как?
Дорогу осилит идущий!!!
шумахер
Авто: пежо эксперт
fikhtner
Также как и на остальных авто.
Один провод на генератор, второй на массу и светим лучом на зубчатый венец маховика, через смотровое отверстие.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
fikhtner
на бензинках страбоскоп вешается на высоковольтный провод катушки или 1го цилиндра
7595045
fikhtner писал(а):
7595045 писал(а):
надо ставить шпонку
.....шестерня грм- без шпонки ....а шкив ремня генератора -с шпонкой...
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому и мудровали приспособу ---для фиксации коленвала....
fikhtner
7595045 писал(а):
fikhtner писал(а):
7595045 писал(а):
надо ставить шпонку
..............то есть как без шпонки???? Shocked
шумахер
Авто: пежо эксперт
по моему коленвал и шестерня это одна деталь. а может и нет утверждать не буду
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не одна!!! так не бывает!!! шестерня , посути, - это расходник. А чтоб колено из-за неё менять - это круто! Shocked
7595045
....я тож ..когда разобрал -был в непонятке....
"по моему коленвал и шестерня это одна деталь"....????
а как же щестернми меняются???Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все так ...для инфы ....редко кому такие движки в ремонт попадаются...
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner писал(а):
шумахер писал(а):
fikhtner
и как работа генератора связана с моментом зажигания?!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, ядвигатель делал. но работу выполнял не я, а мастер. Если очень нужно могу поинтересоваться. У знакомого был мерс , спринтер, какой то из новых. так там коленвал, маховик и корзина со сцеплением это одна деталь. Он как узнал сам был в шоке от цены на эту детальку
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно, коробочка не автомат была?
7595045
.....круто.....а как на эту деталь одет сальники?....не ребят ....это не реально...
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, хотя полулунные какие нибудь может и приспособятся
Страница 3 из 4
