fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:28 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | fikhtner писал(а): | шумахер писал(а): | 7595045 писал(а): | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
А за счёт чего же тогда шкив не проскальзывает на коленвале? |
за счёт закручивания с дурью
надо ставить шпонку |
дак небыло шпонки.... |
если на колене и на маховике есть паз - то она должна быть, на ней же и звёздочка коленвала сидит. или как? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
fikhtner
Также как и на остальных авто.
Один провод на генератор, второй на массу и светим лучом на зубчатый венец маховика, через смотровое отверстие. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:31 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | fikhtner
на бензинках страбоскоп вешается на высоковольтный провод катушки или 1го цилиндра _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
fikhtner писал(а): | 7595045 писал(а): | fikhtner писал(а): | шумахер писал(а): | 7595045 писал(а): | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
если на колене и на маховике есть паз - то она должна быть, на ней же и звёздочка коленвала сидит. или как? |
.....шестерня грм- без шпонки ....а шкив ремня генератора -с шпонкой... |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:33 Заголовок сообщения: |
поэтому и мудровали приспособу ---для фиксации коленвала.... |
fikhtner Италофан
7595045 писал(а): | fikhtner писал(а): | 7595045 писал(а): | fikhtner писал(а): | шумахер писал(а): | 7595045 писал(а): | ...небыло.......причем я первый , кто менял ремень на этой машиене..(хотя место для нее как бы есть....) |
..............то есть как без шпонки????  _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
по моему коленвал и шестерня это одна деталь. а может и нет утверждать не буду |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:35 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | по моему коленвал и шестерня это одна деталь. а может и нет утверждать не буду |
точно не одна!!! так не бывает!!! шестерня , посути, - это расходник. А чтоб колено из-за неё менять - это круто!  _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
....я тож ..когда разобрал -был в непонятке....
"по моему коленвал и шестерня это одна деталь"....????
а как же щестернми меняются??? |
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:38 Заголовок сообщения: |
это все так ...для инфы ....редко кому такие движки в ремонт попадаются... |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:40 Заголовок сообщения: |
fikhtner писал(а): | шумахер писал(а): | fikhtner
на бензинках страбоскоп вешается на высоковольтный провод катушки или 1го цилиндра |
и как работа генератора связана с моментом зажигания?! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:42 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю, ядвигатель делал. но работу выполнял не я, а мастер. Если очень нужно могу поинтересоваться. У знакомого был мерс , спринтер, какой то из новых. так там коленвал, маховик и корзина со сцеплением это одна деталь. Он как узнал сам был в шоке от цены на эту детальку |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:45 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Ну не знаю, ядвигатель делал. но работу выполнял не я, а мастер. Если очень нужно могу поинтересоваться. У знакомого был мерс , спринтер, какой то из новых. так там коленвал, маховик и корзина со сцеплением это одна деталь. Он как узнал сам был в шоке от цены на эту детальку |
прикольно, коробочка не автомат была? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
.....круто.....а как на эту деталь одет сальники?....не ребят ....это не реально... |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 01:46 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | шумахер писал(а): | Ну не знаю, ядвигатель делал. но работу выполнял не я, а мастер. Если очень нужно могу поинтересоваться. У знакомого был мерс , спринтер, какой то из новых. так там коленвал, маховик и корзина со сцеплением это одна деталь. Он как узнал сам был в шоке от цены на эту детальку |
согласен, хотя полулунные какие нибудь может и приспособятся _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
