подогреватель или автозапуск?что поставить!?
На страницу Пред.  1, 2, 3
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю. на камазы мастырили
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До сих пор не видел здравого объяснения ДЛЯ ЧЕГО СТАВИТСЯ та или иная приблуда. Сначала опредеиться что чел хочет получить по факту.
А по поводу сигналки с автозапуском, так похоже трындят только те, кто не знает как это работает или имел балаура в качестве установщика.
Я поставил на несколько авто, у самого такая живет уже четвертый год и никаких проблем. Теоретически авто можно пробовать завести на передаче, но это лишь при проведении хитрых манипуляций с органми управления авто и сигналкой, чего по сути никто специально делать не будет.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
...таке нужное дело http://emarket.ua/objavlenie/-prodam-webasto-5kw-termo-top-v-IDRDoL.html
если постараться, то можно найти такую долларов так за 180-200.
За 180-200 візьмеш не підігрів, а "дрова" бо не може річ яка коштує в 10 раз дорожче коштувати такі гроші, короче візьмеш мінінгіт в який треба влити значні інвестиції, час і нерви.
Тепер про додаткову пічку від газелі: хто їздить на дизелях знає, що в мороз його прогріти до такої температури, щоб гріла додаткова пічка від газелі м"яко кажучи нереально. Тому на дизеля і ставлять "мокре" вебасто і переважно не для передпускового підігріву, а для догріву дизеля під час роботи до робочої температури. От вам і додаткова пічка від газелі, яка буде дути холодним повітрям, бо тепла на неї не хватить.
Тому, або догрів, або "сухе" вебасто.
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего фильтрами с подогревом никто не пользовался?
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій
Мушу погодитись.
Але ніхто не забороняє на зиму двигун утеплити для швидшого прогріву.
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все дискусия,по поводу обогрева двигателя! Кто то что ставил конкретно для запуска мотора в "-" температуре ? Если да,то поделитесь своими наработками! ....... Всех Андреев с праздником !
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bally
А защем те предпусковой? Дизель разогревать? Лей просто антигель хороший в соляру и хороший АКБ ампер на 740 разрядного тока поставь и будет те щастье. У меня правда карб но я думаю о подогреве т.к. езжу на минеральном масле.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Bally
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Bally
антигель лью..
думал про подогрев двигуна и салона...думаю,что всё таки фен(который салон греет)важнее!
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сигналку с запуском по таймеру,температуре и контролирую машину из дома с брелка))
Всем советую!!
А,нас Рать)
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нічого не доставляв в машину (не встиг) при -20 -25 в салоні жарко дітей вожу роздітими.
Страница 3 из 3
