7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
....прорвало...!!!!. вчера ночью опять начал жужать при заводке....но недолго...температура поднялась и выключилось...
.....работает всетаки...
а номеров невидно....но еще залезу..поищу
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 19:07 Заголовок сообщения: |
| Блін-не вже ніхто не знає що за агрегат.Давай ще фотки в студію,тільки більше і кращі,звісно якщо можеш,будем думати.Але моя думка,що це піч(автономка).
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
к автономке должно подаваться топливо.....туда же идут ток провода......да и управляется автономка с салона....
у одного знакомрго на додже автономка правда сама включается при похолодании...н тут не тот случай
завтра возьму отфоткаю цифровиком.....может что прояснится...
nazar_opel Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo SX
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Цікаво цікаво ... що то за штука ... ?
_________________ Пока есть жопа приключения незакончаться |
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
| Если это подогреватель воздуха в кабине то охлаждающая жидкость может не подводиться к агрегату. Он просто может нагревать воздух и отключаться.
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sergeevich писал(а): | | Если это подогреватель воздуха в кабине то охлаждающая жидкость может не подводиться к агрегату. Он просто может нагревать воздух и отключаться. |
но воздух из агрегата подается в двигатель....я показывал на схеме....район головки ...
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 02:29 Заголовок сообщения: |
и получается что эта система работает ток при холодном двигателе и очень короткое время?????
скорее нечто для ускореного прогрева двигателя...но описания такового нет ни в одном мануале...как Минимум из тех что попадались мне
Venom Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
Що би не було ще більш диких версій неж вебасто ::::
Цей "непонятній агрегат" називається "насос вторинної подачі повітря".
Використовується для полегшення запуску і прогріву двигуна.
Коли двигун прогрітий, не використовується.
Зразу скажу, що і без цього прибамбасу нармально заводиться, його присутність, мабуть, зумовлено вимогами євро4.
Працює він як йому захочеться, як я запримітив, включається не завжди, і якусь залежність від температури за бортом не замітив.
Одним словом живе своїм життям .
Фільтр палива має бути, знаходиться не коло баку, а посередині кузова з низу. По розмірах як 0,33л банка від пива. Не спутай з абсорбером парів бензини, він знаходиться рядом з фільтром, тільки розмірами як 2л банка від пива.
Що це я все про пиво
Мабуть піду випити.
І ще одне, так як на цьому форумі по бензинових версіях інфи майже немає, можу деяку інфу скинути.
40.16 KB |
369 раз(а) |
57.13 KB |
255 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Venom (Пн Окт 24, 2011 11:18), всего редактировалось 1 раз |
Venom Италофан
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 10:31 Заголовок сообщения: |
Іще одне, поки не пішов на пиво, якщо хочеш якусь інфу по двигуну, набирай в гуглі EW10J4 - це маркування двигуна, стоїть на 307 пижиках, і ще на сітроенах, здаеться С4.
Корисний ресурс: AVES-Club - Клуб Пежо
Ну а тут взагалі БОМБА:http://citroenblog.ru/podrobno-o-dvigatele-20-16v-citroen-c5.html
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 01:02 Заголовок сообщения: |
forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=850457
я тож нашел ответ...спасиб за ссылочки
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пт Окт 28, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
| это не вебасто. Вебасто стоит над правым крылом у меня. понял - я опоздал.
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:54 Заголовок сообщения: |
сегдня специально снял ---разобрал......проверил- поставил обратно....по ходу отреставрировал одну опору(их там три) аппарат работает безукоризненно.....внутри чистенько....(радует что не утопленник)  ) с принципом работы разобрался ....следующий на очереди клапан егр
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 01:14 Заголовок сообщения: |
где-то прочитал анекдот про профессора с бородой и студента - тот же случай...
з.ы. думаю каждый сталкивался, что-нить увидел, ради интереса разобрал, несколько з/ч прое..ал потом собрал, не работает
по большему счету, какая х.. разница что оно такое? работает? если да то разбери, и тогда точно работать не будет
последнее что вспомнил, джойстик на телефоне неустраивал своей "работоспособностью" - разобрал - почистил - собрал - отнес к знакомым в сервис - доволен...
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | сегдня специально снял ---разобрал......проверил- поставил обратно....по ходу отреставрировал одну опору(их там три) аппарат работает безукоризненно.....внутри чистенько....(радует что не утопленник)  ) с принципом работы разобрался ....следующий на очереди клапан егр | І який же принцип работи?
