непонятный агрегат под левым крылом????????????
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....прорвало...!!!!. вчера ночью опять начал жужать при заводке....но недолго...температура поднялась и выключилось...
.....работает всетаки...
а номеров невидно....но еще залезу..поищу
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін-не вже ніхто не знає що за агрегат.Давай ще фотки в студію,тільки більше і кращі,звісно якщо можеш,будем думати.Але моя думка,що це піч(автономка).
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к автономке должно подаваться топливо.....туда же идут ток провода......да и управляется автономка с салона....
у одного знакомрго на додже автономка правда сама включается при похолодании...н тут не тот случай
завтра возьму отфоткаю цифровиком.....может что прояснится...
nazar_opel
Авто: Fiat Scudo SX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво цікаво ... що то за штука ... ?
Пока есть жопа приключения незакончаться
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это подогреватель воздуха в кабине то охлаждающая жидкость может не подводиться к агрегату. Он просто может нагревать воздух и отключаться.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но воздух из агрегата подается в двигатель....я показывал на схеме....район головки ...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=PL&Group=501&SubGroup=10&S=00&Unit=2
Если это совпадает, значит эта фигня называется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и получается что эта система работает ток при холодном двигателе и очень короткое время?????
скорее нечто для ускореного прогрева двигателя...но описания такового нет ни в одном мануале...как Минимум из тех что попадались мне
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що би не було ще більш диких версій неж вебасто Shocked ::::
Цей "непонятній агрегат" називається "насос вторинної подачі повітря".
Використовується для полегшення запуску і прогріву двигуна.
Коли двигун прогрітий, не використовується.
Зразу скажу, що і без цього прибамбасу нармально заводиться, його присутність, мабуть, зумовлено вимогами євро4.
Працює він як йому захочеться, як я запримітив, включається не завжди, і якусь залежність від температури за бортом не замітив.
Одним словом живе своїм життям Very Happy .
Фільтр палива має бути, знаходиться не коло баку, а посередині кузова з низу. По розмірах як 0,33л банка від пива. Не спутай з абсорбером парів бензини, він знаходиться рядом з фільтром, тільки розмірами як 2л банка від пива.
Що це я все про пиво Confused
Мабуть піду випити.
І ще одне, так як на цьому форумі по бензинових версіях інфи майже немає, можу деяку інфу скинути.
 Просмотрено:  369 раз(а)
 Просмотрено:  254 раз(а)
Последний раз редактировалось: Venom (Пн Окт 24, 2011 11:18), всего редактировалось 1 раз
Venom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іще одне, поки не пішов на пиво, якщо хочеш якусь інфу по двигуну, набирай в гуглі EW10J4 - це маркування двигуна, стоїть на 307 пижиках, і ще на сітроенах, здаеться С4.
Корисний ресурс: AVES-Club - Клуб Пежо
Ну а тут взагалі БОМБА:http://citroenblog.ru/podrobno-o-dvigatele-20-16v-citroen-c5.html
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=850457
я тож нашел ответ...спасиб за ссылочкиSmileSmile
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не вебасто. Вебасто стоит над правым крылом у меня. понял - я опоздал.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегдня специально снял ---разобрал......проверил- поставил обратно....по ходу отреставрировал одну опору(их там три) аппарат работает безукоризненно.....внутри чистенько....(радует что не утопленник)SmileSmileSmile) с принципом работы разобрался ....следующий на очереди клапан егр
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то прочитал анекдот про профессора с бородой и студента - тот же случай...
з.ы. думаю каждый сталкивался, что-нить увидел, ради интереса разобрал, несколько з/ч прое..ал потом собрал, не работает
Laughing по большему счету, какая х.. разница что оно такое? работает? если да то разбери, и тогда точно работать не будет
последнее что вспомнил, джойстик на телефоне неустраивал своей "работоспособностью" - разобрал - почистил - собрал - отнес к знакомым в сервис - доволен...
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І який же принцип работи?
Страница 3 из 4
