Непонятка с холостыми...
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula писал(а):
Пасибо.Силиконка спрей пойдет?
не пойдет, а полетит )))
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помыл в бензине(около 30 минут он там отдыхал),помазал всё равно как-то не то.Холодная 800 горячая 1000,не ужели менять?На Волге с 406 двигом вроде похожий,ни кто не пробовал?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где стоит клапан дополнительной подачи воздуха?
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикручен к корпусу термостата,один шланг сверху второй снизу.
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите на инжекторе есть какой-то регул.винт холостого хода?или там все датчики-шматчики?тоже снимал клапан доп.под.воздуха и тоже не помогло...
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р писал(а):
acer писал(а):
Юрий Р
Просмотрите все шланги может где-то подсос воздуха,и если есть лямбда попробуйте проверить её,она может давать поздно показания на эбу,смесь идёт то обогащённая,то обеднённая. Также проверте ДПДЗ,и место его установки,может он не правильно установлен.
А как проверить лямбда?ДПДЗ: я так понимаю датчик положения дросельной заслонки?
Где лямбда??Какие три провода?Что такое эба?
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то все разрешилось Laughing Проблема была в клапане дополнительной подачи воздуха,там лопнула пружинка и заслонка двигалась как ей хотелось.Заменил клапан и проблема исчезла.Спасибо форумчанам,сам бы не допер. Wink
Страница 3 из 3
