Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 09:29 Заголовок сообщения: |
| kaligula писал(а): | | Пасибо.Силиконка спрей пойдет? |
не пойдет, а полетит ))) |
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
| Lexville писал(а): | | kaligula писал(а): | | Пасибо.Силиконка спрей пойдет? |
не пойдет, а полетит ))) | Помыл в бензине(около 30 минут он там отдыхал),помазал всё равно как-то не то.Холодная 800 горячая 1000,не ужели менять?На Волге с 406 двигом вроде похожий,ни кто не пробовал? |
zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
| а где стоит клапан дополнительной подачи воздуха? |
kaligula Италофан
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
| zawi писал(а): | | а где стоит клапан дополнительной подачи воздуха? |
Прикручен к корпусу термостата,один шланг сверху второй снизу. |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| а подскажите на инжекторе есть какой-то регул.винт холостого хода?или там все датчики-шматчики?тоже снимал клапан доп.под.воздуха и тоже не помогло... |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
| Юрий Р писал(а): | | acer писал(а): | Юрий Р
Просмотрите все шланги может где-то подсос воздуха,и если есть лямбда попробуйте проверить её,она может давать поздно показания на эбу,смесь идёт то обогащённая,то обеднённая. Также проверте ДПДЗ,и место его установки,может он не правильно установлен. | А как проверить лямбда?ДПДЗ: я так понимаю датчик положения дросельной заслонки? | Где лямбда??Какие три провода?Что такое эба? |
Юрий Р Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
Наконец то все разрешилось Проблема была в клапане дополнительной подачи воздуха,там лопнула пружинка и заслонка двигалась как ей хотелось.Заменил клапан и проблема исчезла.Спасибо форумчанам,сам бы не допер.  |
