Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
| шумахер Когда снимал коробку отсоединял рулевой вал от рулевой рейки потому что мешал опуститься подрамнику. Да там отсоединять-то открутить гайку и выбить болт. [/list][/quote][/b] |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 09:37 Заголовок сообщения: |
Шахтер
Точно! нужно открутить, я просто забыл, давненько не снимал |
смитт Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 8 Откуда: украина
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
| Все заменяется без проблем желательно одним комплектом, тросик отдельно , нужно при заказе уточнять тип выжимного подшипника они разные... (тарахтит,звенит, свистит ит.п. -корзина ) часть лепестков неравномерно выработалось и выжимной как попадет то на стертые , то на еще рабочие... если найду как, то вылажу фото снятия КПП. |
Simss Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:56 Заголовок сообщения: |
| Сцепление заменено,звон остался,видимо КПП |
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
| Simss писал(а): | | Сцепление заменено,звон остался,видимо КПП |
"Лійку" потрібно було замінити і дзвін пропаде. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
| Направляющую выжимного? заменеили.... |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
Ну если логично, звон в коробке, разве хруст, стук, вой. Эх жалко нельзя передавать здесь звук ! |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 15:01 Заголовок сообщения: |
| Та вот я тоже думаю,что если б подшипник,то он выл бы, а так.. как-будто болтается там что-то...напрягает... |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
Simss
Вскрытие покажет!!! |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
| шумахер,вот-вот)) |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
| Aryll писал(а): | | Ну если логично, звон в коробке, разве хруст, стук, вой. Эх жалко нельзя передавать здесь звук :( ! |
а может это быть пыльник болтается на какомнибудь валу........ |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
sahavlad
внутри коробки пыльников нет!!! |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
| однозначно вы правы......... но есть вал и на нем выжимной, может там, что... |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | | однозначно вы правы......... но есть вал и на нем выжимной, может там, что... |
вроде там он уже всё что можно заменил |
nfs Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 29 Откуда: Черновцы
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
И у меня начало что-то тарахтеть, дзвинеть, но только на холодную. Прогрелась до роб. температуры - проходит.
Нажимаю на сцепление тишина,- пока думаю вижимной, будем скоро вскрывать, увидим. |
