Сцепление... То есть,то нету...((
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер Когда снимал коробку отсоединял рулевой вал от рулевой рейки потому что мешал опуститься подрамнику. Да там отсоединять-то открутить гайку и выбить болт. [/list][/quote][/b]
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер
Точно! нужно открутить, я просто забыл, давненько не снимал
смитт
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заменяется без проблем желательно одним комплектом, тросик отдельно , нужно при заказе уточнять тип выжимного подшипника они разные... (тарахтит,звенит, свистит ит.п. -корзина ) часть лепестков неравномерно выработалось и выжимной как попадет то на стертые , то на еще рабочие... если найду как, то вылажу фото снятия КПП.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление заменено,звон остался,видимо КПП
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Лійку" потрібно було замінити і дзвін пропаде.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющую выжимного? заменеили....
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если логично, звон в коробке, разве хруст, стук, вой. Эх жалко нельзя передавать здесь звук Sad !
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот я тоже думаю,что если б подшипник,то он выл бы, а так.. как-будто болтается там что-то...напрягает...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simss
Вскрытие покажет!!!
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер,вот-вот))
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Ну если логично, звон в коробке, разве хруст, стук, вой. Эх жалко нельзя передавать здесь звук :( !
а может это быть пыльник болтается на какомнибудь валу........
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
внутри коробки пыльников нет!!!
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно вы правы......... но есть вал и на нем выжимной, может там, что...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде там он уже всё что можно заменил
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня начало что-то тарахтеть, дзвинеть, но только на холодную. Прогрелась до роб. температуры - проходит.
Нажимаю на сцепление тишина,- пока думаю вижимной, будем скоро вскрывать, увидим.
Страница 3 из 4
