педаль сцепления
coolboy
Авто: Doblo 1,3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнула пружина Wink в моем случае.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последние дни в педаль сцепления появился очень приличный свободный ход (побаиваюсь чтоб педаль совсем не упала) и передачи включаются с трудом, а педаль нужно выжимать до самого полика. Мастер посмотрел, что в штоке, который идет на педаль, большой свободный ход. Может тоже пружина лопнула, кто чего посоветует?
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирай и смотри, что тут можно ещё посоветовать
coolboy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай мои сообщения в этой ветке http://www.doblo-club.ru/topic109s240.html?gopid=37589&#entry37589
У тебя лопнула пружина в главном цилиндре сцепления 100% !!!
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форумчане! Как и многих- лопнула пружина и притом в нескольких местах, после замены все гуд, мастер у себя из банки подобрал, так что от чего хрен его знает.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял с выше описанного.
Сегодня появился люфт на 3-4 см. на педали сцепления. Но передачи включаются нормально!
Куда смотреть ума не приложу так как пробовал снять педаль но не получилось.
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла и ко мне хренотень данная) Катал около года с низким сцеплением, пару дней назад передачи таки перестали включаться, доездился ептель Very Happy
Прокачал - как трупику припарка)) хватает чтобы из гаража выехать, а постоял 10 сек на выжатом сцеплении так машин сам поехал))) передача выключаться уже не захотела, ясно дело Very Happy Догадываюсь что пружинка приказала долго жить.
Все меняют сцепу комплектом и ездят себе счастливые) вот и я решил поменять скопом с цилиндрами обеими. Вот только не могу определиться какой комплект сцепления брать, может разъяснит кто? Вопрос вот в чем: Валео по номеру вываливает 3 разных комплекта, по Люку тоже самое. Цены разнятся, но не намного.
Примеры:
http://dok.dbroker.com.ua/art/826525/valeo/52599/p/5/123/285
http://dok.dbroker.com.ua/art/821389/valeo/97738/p/5/123/285/1
http://dok.dbroker.com.ua/art/828111/valeo/157068/p/5/123/285/1
Где-то читал про разную глубину выжима корзины до и после 2006 года выпуска. Правда есть такое и можно ли взять неподходящий комплект или это треп?
Прошу наставить на путь истинный Smile
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу вопрос: может не все проблемы в пружине? Правда нет времени заглянуть под капот так как с утра до ночи на роботе, а гаража у меня нет!
Вот нашел на соседнем форуме написал всё Radist:
Спасибо, Рислинг, за подсказку сначала попробовать прокачать гидропривод сцепления! Вкратце предъистория… У меня провалилась педаль сцепления почти вплотную к полу, произошло это в течение недели. Изо дня в день педаль опускалась всё ниже и ниже, пока я уже не мог на заведённом двигателе включать первую или заднюю передачу. Приходилось сначала их включать, нажимать остаток сцепления, а потом заводить двигатель и ехать. На ходу вперёдные передачи кое-как включались. Заехал в сервис и попросил сначала прокачать сцепление. Традиционным способом (накачали педалью, а потом открутили пипку для выпуска воздуха) это сделать не удалось. Прокачали с помощью одноразового шприца на 20 мл. Оказалось, что так проще и, самое главное, эффективнее. Через 5 минут, заплатив за работу 150 р., я уехал с педалью сцепления на своём месте! Ура!!! Так что если у кого-то случилась подобная неприятность попробуйте простейшее – прокачать гидропривод сцепления. Кстати, мастер мне не смог объяснить, почему так у меня случилось. Теперь могу подсказать, как это делается. Думаю, лишним это не будет. Прокачиваем через рабочий цилиндр сцепления, который расположен сверху на КПП. Поэтапно по фотке:
Снимаем с выпускного штуцера защитный резиновый колпачёк.
На штуцер одеваем резиновую трубочку со шприцом на другом краю трубочки (предварительно заполняем трубочку и шприц тормозной жидкостью из расширительного бачка, у нас он один на тормоза и на сцепление).
Отвёрткой поддеваем и поднимаем вверх фиксирующую скобу шланга гидропривода.
Оттягиваем шланг на себя (он, почему-то, не выпадает).
Вгоняем шприцом жидкость в шланг (и в рабочий цилиндр, соответственно). Жижку влили, выдернули шприц, снова засосали жижку из расширительного бачка, одели шприц на шланг и снова вдавили её в рабочий цилиндр.
Такие манипуляции шприцом делаем раз 5-6. Затем вдавливаем на место шланг гидропривода и надавливаем на фиксирующую скобу, закрепляя шланг на месте. Нажимаем на педаль сцепления и, о радость, понимаем, что всё снова работает!!! Снимаем шланг со шприцом со штуцера и выдавливаем остаток жидкости в расширительный бачёк, ЗАКРЫВАЕМ бачёк крышкой. Вот и всё, делов на 10 минут одному водителю, помощники и яма не нужны. Надеюсь, что совет Рислинга и моё дополнение кому-то помогут!!!
Прикрепленные изображения
 Просмотрено:  3390 раз(а)
cjmex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачивал точно также) Но заметил один ньюанс, который стоит учесть.
Когда шприц вынимаешь из трубочки, жидкость в ней немного опускается и образуется воздушная пробка. Она присутствует даже если трубку пережать пальцами между "вгоном" первого и последующих шприцов) Приспособился набирать шприц не полностью и поднимать часть жидкости из шлангочки в шприц, вместе с воздухом. Отакот Smile
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у мастера но он был занят и записано на неделю вперёд.
Он быстро глянул и сказал что пружина целая, а просто нужно подложить шайбу но при этом снять педаль сцепления!
Говорит что узнай как её снять и он поможет мне поставить шайбу - так как нет времени на моё автомобиль.
Правда это или нет задам вопрос Вам!?
Видео моей пидали прилагаю!
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда лопнула пружина , свободный ход был больше. Хотя кто знает , сколько витков лопнуло. Скажу так, моя лопнула на 3 части , половина хода педали.Если подтеков нет, передачи включаются , пусть работает дальше.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ А как же прокачка? Скорее всего снятия педали сцепления ничего не даст. Проблему нужно искать в приводе сцепления возле самой коробки (вилки включения) или начинает издыхать сома сцепа.
владимир т
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял Вас!
Скажите если я розберу всё то много жидкости уйдёт? Просто не знаю какая у меня жидкость чтобы потом долить, а жидкости у меня между отметками макс и мин!
И нужно будет внутрь самого цилиндра (при сборке) заливать жидкость?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость dot4, после сборки в сам цилиндр заливать ничего не нужно. Просто прокачать систему. Только в правильном направлении а не против шерсти))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня набрался храбрости и полез туда где для меня темень!
Вроде все акуратно снял и вот результат:
Теперь осталось найти пружину и собрать все назад. Я так понял что назад собрать будет сложнее, а самое сложное будет прокачать!
Ну ничего! С Вашей помощю у меня всё получится!!!
Спасибо за поддержку!!!
Страница 3 из 4
