Рулевое
На страницу Пред.  1, 2, 3
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда получается - два газовых ключа? Ибо держать не за что, а то отверстие не сквозное не поможет от проворота, если газовым ключом...
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовим поверхню рейки знищиш. Мені зняту з машини затискали в лещата через свинцеву пластину. Як це зробити на авто -- бмп. Тим більше я не певен, що ти там 2-ма газовими розвернешся. Місця ж взагалі немає.
на картинці зображений правий бік.
rewq
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты так не шути... Это я что, за просто так пол машины разобрал... Водитель же СЛЕВА сидит?! На фото левая сторона, там где руль.
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опс! Очепатка ) Думаю одне, а пишу інше. Таки це лівий бік.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проволочку жалко. Писал же, вымотать.
Шарнир цеплять газовым ключем. Деваться некуда.
Шарнир зачеканен, что и мешает ему открутиться.
Продиводействие создавать другой стороны.
Ну вообщем небольшие извращения.
Но шарниры ведь меняют. Вот повод потренироваться.
Шток трубчатый.
Отверстие, это развоздушка для перетекания воздуха
между чехлами.
Фото 1485.jpg это всего лишь один из примеров отворота тяги.
Сторона для такого примера значения не имеет.
"Выглядит вообще цельным" См. фото
Taras_Potatos Дякую за підтримку.
 Просмотрено:  227 раз(а)
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Понятно. Обоим спасибо, буду пробовать Smile
Croma 2.5 Turbo D
Esfyd
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросам связанным с рулевым управлением можете обращаться ко мне,помогу чем смогу))))
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Последний раз редактировалось: Esfyd (Пт Мар 09, 2012 13:42), всего редактировалось 1 раз
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
А причем наконечники рулевые к сальникам гидрорейки??? Question Question Question
Первый раз о таком слышу..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
Если потекла надо сальники заменить. Если найдешь ремкомплект, то можно и самому помучаться. Если нет, то надо искать тех кто сальники отливает. Обычно в сальниках проблема ежели течет.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если нет, то надо искать тех кто сальники отливает."
Если бы Gelezis состав ремкомплекта реально видел то этого бы не написал. Laughing
Сальниками уплотняющие элементы можно назвать условно.
Они все таки расчитанны на много атмосфер и имеют хитрую конструкцию.
В составе есть еще уплотняющие поршень и распределитель колечки.
Тоже условно их можно назвать фторопластовыми.
Так что без ремкомплекта никак. Crying or Very sad
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне отливали сальники. Не знаю как они это делали, но рейка ходит по сей день тфу-тфу.
Страница 3 из 3
