Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вт Май 31, 2011 20:36 Заголовок сообщения:
Тогда получается - два газовых ключа? Ибо держать не за что, а то отверстие не сквозное не поможет от проворота, если газовым ключом... _________________ Croma 2.5 Turbo D
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Май 31, 2011 21:13 Заголовок сообщения:
Газовим поверхню рейки знищиш. Мені зняту з машини затискали в лещата через свинцеву пластину. Як це зробити на авто -- бмп. Тим більше я не певен, що ти там 2-ма газовими розвернешся. Місця ж взагалі немає.
на картинці зображений правий бік. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Вт Май 31, 2011 21:25 Заголовок сообщения:
Ты так не шути... Это я что, за просто так пол машины разобрал... Водитель же СЛЕВА сидит?! На фото левая сторона, там где руль. _________________ Croma 2.5 Turbo D
Добавлено: Вт Май 31, 2011 22:34 Заголовок сообщения:
Опс! Очепатка ) Думаю одне, а пишу інше. Таки це лівий бік. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Проволочку жалко. Писал же, вымотать.
Шарнир цеплять газовым ключем. Деваться некуда.
Шарнир зачеканен, что и мешает ему открутиться.
Продиводействие создавать другой стороны.
Ну вообщем небольшие извращения.
Но шарниры ведь меняют. Вот повод потренироваться.
Шток трубчатый.
Отверстие, это развоздушка для перетекания воздуха
между чехлами.
Фото 1485.jpg это всего лишь один из примеров отворота тяги.
Сторона для такого примера значения не имеет.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 00:30 Заголовок сообщения:
Este
А причем наконечники рулевые к сальникам гидрорейки???
Первый раз о таком слышу.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 00:32 Заголовок сообщения:
vova_shkvarovski
Если потекла надо сальники заменить. Если найдешь ремкомплект, то можно и самому помучаться. Если нет, то надо искать тех кто сальники отливает. Обычно в сальниках проблема ежели течет. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 14:05 Заголовок сообщения:
"Если нет, то надо искать тех кто сальники отливает."
Если бы Gelezis состав ремкомплекта реально видел то этого бы не написал.
Сальниками уплотняющие элементы можно назвать условно.
Они все таки расчитанны на много атмосфер и имеют хитрую конструкцию.
В составе есть еще уплотняющие поршень и распределитель колечки.
Тоже условно их можно назвать фторопластовыми.
Так что без ремкомплекта никак.
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 16:39 Заголовок сообщения:
Croma
Мне отливали сальники. Не знаю как они это делали, но рейка ходит по сей день тфу-тфу. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
