Полка в багажник.
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профиль по высоте,всеравнно придется добвлять к дсп двп ,расщитаете полку сначала
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ud27 работает только пибитый к бетонному полу Very Happy
toxin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я долго изобретал а теперь подгоняйте к своим машинкам и была мая темка подиум для доблика
ньютонов много яблонь нехватает
toxin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очем проблема
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем тут идея, а материалы можно применять разные. У меня, например, есть профиль люминевый, токмо надо посчитать что бы хватило.
Полка, в принципе не для палеты с цементом, а так прикрыть и чтоб лёгкое кинуть. К примеру можно подумать из акрила цветного многослойного. В стандарте вообще шторка.
toxin
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я много материала перепробовал,расщитывал хотяб просто закрыть попу,но после долгих проб и ошибок получилась довольно таки прочная и удобная конструкция
zmey52
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две точки крепления У тебя шли с резьбой?
У меня заглушки. А первое отверстия с резьбой. Unknown
Если без резьбы то что делал?
Спасибо.
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая первая от седушки резьба остальное заглушки, пришлось снять динамик чтоб подлезть к дырочкам и вставить болты, оооочень неприятная процедура костяшки на пальцах долго заживали Confused
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
а делал я вот что,клипсы снятые поле монтажа подиумов пообрезал и поставил вместо заглушек чтоболты не вметалле были а в пласмасе,и под крепежом подкладки капрорновые с канистриы вырезание ,дабы непортить лакокрасочное
zmey52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А понял, не дурак Sorry
В связи с этим резко Bangin прилетела идея в голову. Если пластмасса: то есть пластиковые дюбеля для гипсокартона, чтоб в туды какой шуруп завернуть. Bomb
Он с крупной резьбой и диаметр вроде должон под те дырки.
Blush Спасибо надоумил, заскочу в стройматериалы, куплю мало мало и попробую
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерзай удачи,нато и клхоз Exclamation
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какие идеи для шторки!? Мне полка не нужна! А скрыть от чужих (наркомановских) глаз, содержимое бывает необходимо! Да и второй с третьим рядом тоже роль играют! Часто ставлю третий ряд ... ! Семья большая!
toxin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была идея в разработке но опять колхозить придется конкренто экран для видеопроектора, имею ввиду те екранны которые ролеты а дальше колхоз Confused можно заказать или подобрать я нестал в дебри залазить хотите пробуйте
zmey52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т.
Не ежели тупо от наркош то тонировка поможет.
Чтоб по глазеть напрячься надо. Ну это на вкус. У меня кроме переда тонировка, и от сглаза, да и в тёплое время оЧень спасает пассажиров. Прошлым летом проверил.
Ну а полка это скорей для того чтоб мелкое положить.
zmey52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxin
Да к твоей идеи про ролет. Blink
Видел в продаже ролеты Pardon для дома типа штор.
Там всякие типа из бамбука и прочего. Crazy
Весь вопрос те ролеты сами натягиваются аль нет? Unknown
Страница 3 из 4
