Ремонт подрамника
На страницу Пред.  1, 2, 3
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять поставить подрамник далеко не 1 час работы.
Больше часа только подготовительные действия(снятие глушака, подвязывание мотора, вывешивание авто и т,д.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
блин я год назад продавал за 300гр отпескоструений и покрашений подрамник, вот щас смотрю и думаю надо било его себе оставить на будущее
Shocked
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Тоже вырвало крепление рычага как у автора.
Б\у подрамник с ходу не смог найти, решил переварить.
На фото процентов 60 выполненной работы, варил пол дня, левая часть подрамника сгнила критически.
Достаточно надёжно, если учесть что с гнилым катался год, перевареный ещё послужит.
Под заплатками труха и дыры.
Чорт побери! Я бы побоялся с таким подрамником ездить..
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера отдал клиенту авто после замены подрамника.
Все цветочки, по сравнению с оборвванными 6-ю болтами в кузове.
Старый был слева порвано-погнивший. Считаю реставрацию - глупостью. Там пол подрамника надо выварить, вычеканить, засверлить, причем с двух сторон. После снятия стало понятно, что скрытые части уже тоже прогнили и разошлись, варится просто не к чему - ржа до состояния протыкания пальцем. Я уж не говорю что нет посадочных отверстий заднего саленблока рычага и уха стабилизатора. Чем грозит смещение этих отверстий думаю все догадываются.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
У тебя возможно не намного лучше, бывает с виду нормальный, а начнёшь молотком простукивать, и охреневаешь.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Не, у него нормальный. Даже заводская краска не облезла- состояние нового. Я сам лично снимал и ставил.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заварил полностью.
Потом земного покрасил, и залил внутрь мовиля.
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Саня, молодец!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда деваться, с этой нескончаемой гнилью?
Спасибо!
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня балка вооще погнута ((( левая часть где крепиться рычаг просто смотрит вверх) но это не единственная ее проблема)
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
Страница 3 из 3
