Индикация "стопов"
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus ,загорелась красная лампа подсветки номера когда включал габориты,посмотрел-перегорела лампа на подсветке номера,поменял -всё прошло!!
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Влияет просто. В жабке 3 контактные группы. 2 - на стопы, одна на контрольку. Так вот если на контроле напруга есть, а в цепи стопов тока нет - будет гореть индикатор. Неисправность в жабке в том числе может приводить к неработоспособности стопов вообще или к постоянной индикации их якобы неисправности. Хитрый узел.
Теперь понятно. У меня просто постоянно горят индикаторы, а стопы работают (все как у топик-стартера). Когда одна лампочка в стопах перестает гореть - при нажатии тормоза индикатор продолжает гореть, потому и считал, что все в порядке
Владимир
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя схема на странице:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18338
LUKIANOV
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, у меня при на жатии на тормоз загарается индикатор, но стопы работают ( лампочки горят). В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
проблема в концевике на педали тормаза!
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно тыкните носом что и где нужно исправить. Это моя первая машина и образование у меня немного не то...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUKIANOV
Facet 7.1068 Датчик включения стоп-сиг 60 грн.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=CA40024A
LUKIANOV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! У меня проблема в следующем: пропали стопы, благо добрые люди подсказали, так вот, снял фишку с лягушки, проверил контролькой - глухо, нет тока, не подскажете, откуда подаётся питание на фишку, и вообще куда рыть...Заранее спасибо!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни непосредственно с задних фонарей. Туда вода попадает, окисления возникают.
А рыть здесь, тут всё есть: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676&start=0
power
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё вроде бы сухо и без окисления, меня смущает отсутствие напряжения на самой фишке с лягушки, или присутствие оного напрямую зависит от состояния лампочек и цоколей?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть панель неисправностей?
Лягушка бывает двух и трёх контактная. Первая тупо включет стопы, а вторая, в случае перегорания левой или правой лампы, отображает дефект на панели глюков.
В любом случае, на фишке лягушки должно быть +12 относительно ХОРОШЕЙ массы.
power
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лягушка трёх контактная, но + на ней не обнаружено
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители 2 и 15 смотрел?
power
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел второй, на нём тоже плюса не оказалось
Страница 3 из 4
