Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
у меня вылезла почти та же неприятность, только сбиваются часы в блоке под зеркалом и настройки мафона... диагноз дохлый акум... хотя завести утром машину его вполне хватает, но блин видать всетаки напруга падает ниже критического минимума. подкидывал живой акум - глюки устраняются.
добло |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | у меня вылезла почти та же неприятность, только сбиваются часы в блоке под зеркалом и настройки мафона... диагноз дохлый акум... хотя завести утром машину его вполне хватает, но блин видать всетаки напруга падает ниже критического минимума. подкидывал живой акум - глюки устраняются. |
часы на ЖК или люминисцентные?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
хз как это правильно называется красные светящиеся цыферьки .
добло |
sanya.moskalenko Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 08:16 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | а что лучше? светодиоды или обычные лампочки | у меня светодиоды, они лучше, и регулировка яркости работает.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 12:20 Заголовок сообщения: |
| и где же все таки на аналоговой приборке регулировка яркости??? Если она вообще есть...
Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
| На аналоговой нема (на Темпре, да и на типе так же, я думаю)
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
| подскажите, в каком месте на аналоговой приборке находятся лампочки освещения спидометра и тахометра? Вроде все облазил- не нашел
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
если как в Регате - то сверху - три штуки на всю приборку
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
| что-то непохоже....
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 07:48 Заголовок сообщения: |
| На Темпре тоже три сверху, не думаю что Типовская приборка так сильно отличается
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
| а на картинке или схеме можете показать?
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
| По ходу, с верхней стороны панели приборов вкрученные три пластмассовые патроны (обычно черного или красного цвета (цвет - маркировка ламп по мощности, белый - заглушка (возможно не прав)))
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
на скорую руку в пеинте (это так в Регате и Теме)
6.63 KB |
3898 раз(а) |
no limits Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
| все верно. на спидометр и тахометр - красный плафон, а черные - на указатель поворота, аварийка и т.д.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| а они там где-то спрятаны что ли? я из красных нашёл только подсветку суточного одометра
