Вопрос об подсветке приборки
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вылезла почти та же неприятность, только сбиваются часы в блоке под зеркалом и настройки мафона... диагноз дохлый акум... хотя завести утром машину его вполне хватает, но блин видать всетаки напруга падает ниже критического минимума. подкидывал живой акум - глюки устраняются.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часы на ЖК или люминисцентные?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз как это правильно называется Very Happy красные светящиеся цыферьки .
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
а что лучше? светодиоды или обычные лампочки
у меня светодиоды, они лучше, и регулировка яркости работает.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где же все таки на аналоговой приборке регулировка яркости??? Если она вообще есть...
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На аналоговой нема (на Темпре, да и на типе так же, я думаю)
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, в каком месте на аналоговой приборке находятся лампочки освещения спидометра и тахометра? Вроде все облазил- не нашел
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если как в Регате - то сверху - три штуки на всю приборку
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то непохоже....
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре тоже три сверху, не думаю что Типовская приборка так сильно отличается
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на картинке или схеме можете показать?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, с верхней стороны панели приборов вкрученные три пластмассовые патроны (обычно черного или красного цвета (цвет - маркировка ламп по мощности, белый - заглушка (возможно не прав)))
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скорую руку в пеинте (это так в Регате и Теме)
 Просмотрено:  3903 раз(а)
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно. на спидометр и тахометр - красный плафон, а черные - на указатель поворота, аварийка и т.д.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они там где-то спрятаны что ли? я из красных нашёл только подсветку суточного одометра
Страница 3 из 5
