Противотуманки - в комплекте не было, а поставить хочется.
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось бы увидеть хоть на фото родные туманки чтоб знать что искать часто приходится ездить по темному и в тумане а снашими дорогами ето черевато последствиями
ньютонов много яблонь нехватает
Mic_188
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфа по установке передних ПТФ готова. Интересны мнения. [url=http://depositfiles.com/files/d0sijbwel]Установка передних ПТФ
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, малатец! Что значит молодость! Laughing
Работа была тобой проделана титаническая! Good
Но, к сожалению как минимум половина этой работы лишена здравого смысла Crying or Very sad
Обосную:
1. Какой смысл в раборке передней панели и откручивания блока переключателей? поставить перемычку на эти два проводка ты мог запросто и в колодке бортового компьютера. Эти провода от блока переключателя все равно идут туда!
2. ИМХО, если уже достал блок переключателей, то можно было бы и "свою" кнопку на ПТФ смастерить Smile
3. Всем, кто рискнет повторить твой подвиг - НЕ НА ВСЕХ МАШИНАХ ЕСТЬ ВХОД НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ ДЛЯ ПТФ, а соответсвенно и перемычку ставить будет НЕКУДА! - у меня, например даже на колодке разьема бортового компа его нету.
4. Ну установка реле и предохранителя ПТФ в штатные места, наверное тоже дело вкуса - у меня и навесное реле с предохранителем под капотом поместились Laughing
Но несмотря ни начто я искренне говорю еще раз тебе - МОЛОДЕЦ!
Работа действительно была проделана неслабая и оформлена шикарно! можно ставить гриф "Для чайников" Laughing
Стас
Mic_188
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Stas Bar:
Согласен, в Ваших словах есть смысл, но поймите правильно - на момент работ советовать было некому. По поводу борт. компа и пр. - не знал, что есть не у всех. С кнопками - тогда уже проще блок заменить (а он стоит Smile ). Ведь для установки кнопки нужна сама кнопка, а не имеющаяся заглушка, толкатель, микрушка (сама кнопка), пайка - я просто решил обойтись малой кровью. А по поводу перемычки сразу на колодке борт. компа дело спорное - это на эл. схеме все красиво, а "там внутри" (в блоке) все ведь без обозначений (по крайней мере я не нашел) - разъем C, E, D, F, A - где какой? х.з. Smile - решил сразу в кнопки полезть. Хотя теперь понимаю, что и так можно было.
Просто разобрав все и добравшись до кнопок я еще и панель пленкой перетянул (на фотках она серебристая, а родной цвет - черный), так что работу по разборке для себя буду считать полезной Wink.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь, лучше меня тебя никто не поймет! Laughing Все мои машинки автоэлектрика не видели (кроме меня) все-таки 27 лет радиолюбительского стажа Embarassed .
А по поводу перемычки сразу на колодке борт. компа дело спорное - это на эл. схеме все красиво, а "там внутри" (в блоке) все ведь без обозначений (по крайней мере я не нашел) - разъем C, E, D, F, A - где какой? х.з. - решил сразу в кнопки полезть. Хотя теперь понимаю, что и так можно было.
Здесь на форуме
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=181
есть английский мануал - я с него начинал когда еще никаких книжек в природе не было! Так вот если использовать этот мануал совместно с книжкой - просто песня! Там есть распиновки всех этих разьемов, а вкнижке есть схема.
Стас
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mic_188 писал(а):
Инфа по установке передних ПТФ готова. Интересны мнения. http://depositfiles.com/files/d0sijbwel - Установка передних ПТФ
Малаца! Я просто афигел!
Можна довго сперечатися щодо тонкощів самого процесу, але звіт, звичайно, вартий уваги!
P.S. Перейменуйте тему на: "как поставить ПТФ на Добло" і в першому пості посилання...
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я все правильно понял, то передние фонарики загорятся при включенных габаритах после нажатия кнопочки, которой сейчас вкл. задний птф. А после включения ближнего света вдобавок загорится задний птф?
И какие фонарики ставил-родные, или методом научного тыка хороший китай?
А так, дай бог тебе здоровья, и жену красавицу!
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mic_188
Спасибо за работу и отличный отчёт.
Ежели теперь кто-нить наберёцца сил, на предмет попасть внутрь блока кнопок, дабы установить там независимый микрик, то будет савсем гуд. Мож у меня руки дойдут лоб наморщить...
На счёт самодельной конструкции переходников (дистанционок) для реле и предохранителей во внешнем блоке:
Они там у Вас из двух половинок и соединены только пайкой. Тут сомнения берут. Припой, зараза, имеет свойство рассыпацца от вибраций со временем. Сам видел такое. А там токи приличные (55W - 4,6А). Если припой посыплецца, то соединение может начать жутко грецца со всеми последствиями. Тут надо чё-то думать...
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Green3530
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору респект!
Титанический труд.
Я бы не решился)
Кстати отчет наверное занял больше времени чем работа)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка не рабочая! пишет "Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав"
залейте еще раз!
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не активна сСЫЛКА
Mic_188
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Давно тут не был. Ссылку обновлю в теч 1-2 дней. Есть инфа по установке фильтра салона в комплектации машин, где его не было. Опять же подробно. Скоро выкину.
Mic_188
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопросы, пишите - tarem@mail.ru
Mic_188
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка активна на др ресурсе - http://www.doblo-club.ru/forum/topic327.html?pid=14549&mode=threaded&start=0#entry14549. На обменник скоро залью.
MarTar
Авто: Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно все розжовано, як для немовлят Exclamation
Трошки часу, терпіння і рівні руки і все працює Razz
Автору дякую за класно виконану роботу Shocked
Страница 3 из 4
