хотелось бы увидеть хоть на фото родные туманки чтоб знать что искать часто приходится ездить по темному и в тумане а снашими дорогами ето черевато последствиями _________________ ньютонов много яблонь нехватает
Да, малатец! Что значит молодость!
Работа была тобой проделана титаническая!
Но, к сожалению как минимум половина этой работы лишена здравого смысла
Обосную:
1. Какой смысл в раборке передней панели и откручивания блока переключателей? поставить перемычку на эти два проводка ты мог запросто и в колодке бортового компьютера. Эти провода от блока переключателя все равно идут туда!
2. ИМХО, если уже достал блок переключателей, то можно было бы и "свою" кнопку на ПТФ смастерить
3. Всем, кто рискнет повторить твой подвиг - НЕ НА ВСЕХ МАШИНАХ ЕСТЬ ВХОД НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ ДЛЯ ПТФ, а соответсвенно и перемычку ставить будет НЕКУДА! - у меня, например даже на колодке разьема бортового компа его нету.
4. Ну установка реле и предохранителя ПТФ в штатные места, наверное тоже дело вкуса - у меня и навесное реле с предохранителем под капотом поместились
Но несмотря ни начто я искренне говорю еще раз тебе - МОЛОДЕЦ!
Работа действительно была проделана неслабая и оформлена шикарно! можно ставить гриф "Для чайников" _________________ Стас
Согласен, в Ваших словах есть смысл, но поймите правильно - на момент работ советовать было некому. По поводу борт. компа и пр. - не знал, что есть не у всех. С кнопками - тогда уже проще блок заменить (а он стоит ). Ведь для установки кнопки нужна сама кнопка, а не имеющаяся заглушка, толкатель, микрушка (сама кнопка), пайка - я просто решил обойтись малой кровью. А по поводу перемычки сразу на колодке борт. компа дело спорное - это на эл. схеме все красиво, а "там внутри" (в блоке) все ведь без обозначений (по крайней мере я не нашел) - разъем C, E, D, F, A - где какой? х.з. - решил сразу в кнопки полезть. Хотя теперь понимаю, что и так можно было.
Просто разобрав все и добравшись до кнопок я еще и панель пленкой перетянул (на фотках она серебристая, а родной цвет - черный), так что работу по разборке для себя буду считать полезной .
Поверь, лучше меня тебя никто не поймет! Все мои машинки автоэлектрика не видели (кроме меня) все-таки 27 лет радиолюбительского стажа .
Здесь на форуме
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=181
есть английский мануал - я с него начинал когда еще никаких книжек в природе не было! Так вот если использовать этот мануал совместно с книжкой - просто песня! Там есть распиновки всех этих разьемов, а вкнижке есть схема. _________________ Стас
Малаца! Я просто афигел!
Можна довго сперечатися щодо тонкощів самого процесу, але звіт, звичайно, вартий уваги!
P.S. Перейменуйте тему на: "как поставить ПТФ на Добло" і в першому пості посилання...
Если я все правильно понял, то передние фонарики загорятся при включенных габаритах после нажатия кнопочки, которой сейчас вкл. задний птф. А после включения ближнего света вдобавок загорится задний птф?
И какие фонарики ставил-родные, или методом научного тыка хороший китай?
А так, дай бог тебе здоровья, и жену красавицу!
Ежели теперь кто-нить наберёцца сил, на предмет попасть внутрь блока кнопок, дабы установить там независимый микрик, то будет савсем гуд. Мож у меня руки дойдут лоб наморщить...
На счёт самодельной конструкции переходников (дистанционок) для реле и предохранителей во внешнем блоке:
Они там у Вас из двух половинок и соединены только пайкой. Тут сомнения берут. Припой, зараза, имеет свойство рассыпацца от вибраций со временем. Сам видел такое. А там токи приличные (55W - 4,6А). Если припой посыплецца, то соединение может начать жутко грецца со всеми последствиями. Тут надо чё-то думать... _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2011 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 12:34 Заголовок сообщения:
Привет всем! Давно тут не был. Ссылку обновлю в теч 1-2 дней. Есть инфа по установке фильтра салона в комплектации машин, где его не было. Опять же подробно. Скоро выкину.
