stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
Типо можно и самому растолкать, и завести...
Дукато толкал...Правда вдвоем... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Толкали моего уника с 3 нерабочими свечами,на улице было около 0 -не завелся,завелся только с буксира.Толкать дизель с неисправными свечами-напрасная трата сил. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
та у меня тоже оказалось 3 неработающие свечи, хотя еще позавчера заводился без проблем...у нас около 15 градусов тепла сейчас, да и когда стартером крутил что-то было типа как попытка к схватыванию, но я побоялся аккум посадить - всеравно это не спасло бы меня от замены свечей ))) _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
дабы не плодить темы напишу проблему сдеся, может что кто посоветутет дельное, хотя советов уже от авторитетных людей хватает, но может что то упустили
итак: при -12 мы ездим нормально
при -17 мы едем только 3-5 км, потом глохнем(нехватка топлива). стоим 5-15 минут, заводимся, едем 3-5 км, и все по новой.
из сделаного: клизмай прогнал топливную в бак и из-бака. из бака поступает нормальная солярка как кисель (-17 мы держим в уме)
если загнать в банкус теплой соляркой шланг и обратку то вроде все оки. будут конструктивные мысли у кого то? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
| Грей топливо или сам фильтр тонкой очистки - парафин. |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:57 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
в топливе как и в фильтре парафина вроде нет, около машины стоит банка с топливом, утром на нее посматриваю. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
А ти грубої очистки вже викинув? І сіточку з баку теж?
Чесно кажучи дрібні конгломерати ти на око не побачиш.
І ще одне. Постав прозорі патрубки, щоб бачити де солярка закінчується. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:06 Заголовок сообщения: |
Да 100% парафин - и к бабке не ходи. У тебя наскок я понял нет подогрева?
Если нет, парафин!!! |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:13 Заголовок сообщения: |
фильтр грубой очистки не выкинул, пока стоит, по нему видно что топливо идет с бака в фильтр тонкой очистки.
сеточку с бака тож не выкидывал. стремно как то выкидывать все и надеяться только на фильтр тонкой очистки.
если это парафин то почему я еду 5 км? подогрев есть в фильтре. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
Подогрев плохо греет!
Парафин не клей, он имеет свойство разрушаться - отставать - освобождать сетки фильтра при простое.
К примеру ты поехал, парафин понемногу начинает скапливаться на сетках от давления - насос давит. И со временем полностью забивает сетки, соответственно топливное голодание - глохнем. за 2-5 минут простоя, парафин разрушает структуру освобождая при этом сетки фильтра, если завестись, топливо снова будет поступать пока - см. выше. Вот такой вот круг
Коли уж у тебя подогрев на фильтре тонкой очистки, значит обязательно выброси фильтр грубой очистки, в первую очередь он будет парафиниться! так как стоит перед подогревом.
Сетка в баке достаточно крупная, у меня с ней проблем не было ранее. А сейчас и подавно, так как обратку завёл во внутрь сетки - греет. |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Была такая же фигня прошлой зимой из-за того, что забыл при заправке залить присадку в бак шоб топливо не мерзло - так что советую если нет подогрева то хоть присадочку добавляй - она недорогая, но эффект все же есть, шо бы ни говорили - на собственном опыте знаю...лучше ХАДО - пользовался ею и проблем не было _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Заправляться на заправке зимой - эффекта от присадок ноль!!!
Топливо на заправке тоже в минусе.
Один вариант, лить в канистры, канистры домой отогревать, бодяжить присадки, а затем в бак.
Но это геморно весьма, подогрев организовать 1 раз и на всегда. |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
блин, я не знаю канеша, но парафина в фильтре грубой очистки нет. но соляра как кисель, может поэтому и забивает фильтр тонкой очистки?
как проверить функционирует ли подогрев в фильтре тонкой очистки, а то мне Андрей К расказал на ДР клуба, я кивнул головой и забыл _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 10:21 Заголовок сообщения: |
При +5 спрацьовує термодавач і на нагрівальний елемент у чорній фігні, що між фільтром та кронштейном подається + через реле. Як-що нагрівний елемент працює -- шансів у парафіну немає ніяких.
Спробуй на холостих витягнути фішку з нагрівного елементу а потім вставити назад. маєш почути зміни в роботі двигуна(є додаткове навантаження - нема додаткового навантаження), бо зі споживанням там усе гаразд )). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
