не заводится 1.7 D
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо можно и самому растолкать, и завести...
Дукато толкал...Правда вдвоем...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...образование у меня хоть и высшее, но гуманитарное - медик я...
А можно с этого места поподробнее, практикующий, специализация...?
А то если что, милости прошу в нашу команду: http://medicalline.info/viewpage.php?page_id=17
http://medicalline.info/forum/index.php?cat_id=45
Если интерес имеется естественно. Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толкали моего уника с 3 нерабочими свечами,на улице было около 0 -не завелся,завелся только с буксира.Толкать дизель с неисправными свечами-напрасная трата сил.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та у меня тоже оказалось 3 неработающие свечи, хотя еще позавчера заводился без проблем...у нас около 15 градусов тепла сейчас, да и когда стартером крутил что-то было типа как попытка к схватыванию, но я побоялся аккум посадить - всеравно это не спасло бы меня от замены свечей )))
Не я имею машину, а она меня...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дабы не плодить темы напишу проблему сдеся, может что кто посоветутет дельное, хотя советов уже от авторитетных людей хватает, но может что то упустили
итак: при -12 мы ездим нормально
при -17 мы едем только 3-5 км, потом глохнем(нехватка топлива). стоим 5-15 минут, заводимся, едем 3-5 км, и все по новой.
из сделаного: клизмай прогнал топливную в бак и из-бака. из бака поступает нормальная солярка как кисель (-17 мы держим в уме)
если загнать в банкус теплой соляркой шланг и обратку то вроде все оки. будут конструктивные мысли у кого то?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грей топливо или сам фильтр тонкой очистки - парафин.
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
в топливе как и в фильтре парафина вроде нет, около машины стоит банка с топливом, утром на нее посматриваю.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти грубої очистки вже викинув? І сіточку з баку теж? Rolling Eyes
Чесно кажучи дрібні конгломерати ти на око не побачиш.
І ще одне. Постав прозорі патрубки, щоб бачити де солярка закінчується.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 100% парафин - и к бабке не ходи. У тебя наскок я понял нет подогрева?
Если нет, парафин!!!
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр грубой очистки не выкинул, пока стоит, по нему видно что топливо идет с бака в фильтр тонкой очистки.
сеточку с бака тож не выкидывал. стремно как то выкидывать все и надеяться только на фильтр тонкой очистки.
если это парафин то почему я еду 5 км? подогрев есть в фильтре.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев плохо греет!
Парафин не клей, он имеет свойство разрушаться - отставать - освобождать сетки фильтра при простое.
К примеру ты поехал, парафин понемногу начинает скапливаться на сетках от давления - насос давит. И со временем полностью забивает сетки, соответственно топливное голодание - глохнем. за 2-5 минут простоя, парафин разрушает структуру освобождая при этом сетки фильтра, если завестись, топливо снова будет поступать пока - см. выше. Вот такой вот круг Wink
Коли уж у тебя подогрев на фильтре тонкой очистки, значит обязательно выброси фильтр грубой очистки, в первую очередь он будет парафиниться! так как стоит перед подогревом.
Сетка в баке достаточно крупная, у меня с ней проблем не было ранее. А сейчас и подавно, так как обратку завёл во внутрь сетки - греет.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же фигня прошлой зимой из-за того, что забыл при заправке залить присадку в бак шоб топливо не мерзло - так что советую если нет подогрева то хоть присадочку добавляй - она недорогая, но эффект все же есть, шо бы ни говорили - на собственном опыте знаю...лучше ХАДО - пользовался ею и проблем не было
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляться на заправке зимой - эффекта от присадок ноль!!!
Топливо на заправке тоже в минусе.
Один вариант, лить в канистры, канистры домой отогревать, бодяжить присадки, а затем в бак.
Но это геморно весьма, подогрев организовать 1 раз и на всегда.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, я не знаю канеша, но парафина в фильтре грубой очистки нет. но соляра как кисель, может поэтому и забивает фильтр тонкой очистки?
как проверить функционирует ли подогрев в фильтре тонкой очистки, а то мне Андрей К расказал на ДР клуба, я кивнул головой и забылSmile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При +5 спрацьовує термодавач і на нагрівальний елемент у чорній фігні, що між фільтром та кронштейном подається + через реле. Як-що нагрівний елемент працює -- шансів у парафіну немає ніяких.
Спробуй на холостих витягнути фішку з нагрівного елементу а потім вставити назад. маєш почути зміни в роботі двигуна(є додаткове навантаження - нема додаткового навантаження), бо зі споживанням там усе гаразд )).
Страница 3 из 4
