Измерение уровня масла
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
У меня так и получилось- 5.3 литра со сменой фильтра. И в книге так сказано.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но морду мастеру все равно набей, для профилактики
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно масло мотора поменять???
Я делал так:
1. отвинтил на поддоне гайку слил старое масло (заняло 15мин и слилось 2литра)
2. открутил масляный фильтр
3. поставил новый фильтр завинтил гайку поддона
4. залил новое масло 2 литра (до нормы на щупе)
Как мне залить остальные 3,3 литра, и самое главное КУДА????
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А старое масло все слилось?
Invoker
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное все слилось раз перестало капать...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб в двухлитровом, не самом современном двигателе было ДВА литра масла??? Вы ничего не путаете?
В моей Сиене 1,2 и то масла больше. В Таврии-3,5 литра,в Жигулях- 4,2 литра...
ПыСы- есть замечание по п.3- фильтр надо не просто поставить,а перед поставить рекомендуется его заполнить маслом.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Ноя 16, 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може щуп провалився в ущільнюючу гумку? Або з піддоном щось не те?
Invoker
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заводить мотор нужно при сливании масла???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльооооо Shocked . Тишо!!! Звичайно ні! Просто для того, щоб злилось більше треба зливати з теплого двигуна.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Confused
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.До появления характерного стука.Громкого...
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно повертеть немного стартером на теплом двигателе, но ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ПОДАЧЕ БЕНЗА. Чтоб не завелась, а то будет худо. Только толку ноль. Давки масла нет, насос в холостую крутит.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы даете! Остыл мотор так,чтоб рука терпела,отворачиваете пробку заливной горловины,затем-поддона,затем-фильтр.Все равно все масло никто и никогда еще не сподобился вылить,а те слезы,что остались никак и ни на что не вливают.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
значит всегда беру 5 литров из них влазит 4.5.почему у тебя вылелось 2.наверно прое....ал ещё 2 как минимум по дороге.а если по серьёзному,наверно ты долго не заглядывал на щуп.и у движка уже давно масляное голодание началось.на двушках надо глаз за глаз по маслу.чуть прое....ал момент и всё масло почти нема.так что по внимательней.заведи себе в привычку каждое воскресенье смотреть уровень масло.и всё будет окей. Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра масло это жесть. Еще советуют крышку маслозаливной горловины открывать при сливе масла.
Страница 3 из 5
