Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
У меня так и получилось- 5.3 литра со сменой фильтра. И в книге так сказано. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
| но морду мастеру все равно набей, для профилактики |
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:57 Заголовок сообщения: |
Как правильно масло мотора поменять???
Я делал так:
1. отвинтил на поддоне гайку слил старое масло (заняло 15мин и слилось 2литра)
2. открутил масляный фильтр
3. поставил новый фильтр завинтил гайку поддона
4. залил новое масло 2 литра (до нормы на щупе)
Как мне залить остальные 3,3 литра, и самое главное КУДА???? _________________
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
А старое масло все слилось? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
Наверное все слилось раз перестало капать... _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
Чтоб в двухлитровом, не самом современном двигателе было ДВА литра масла??? Вы ничего не путаете?
В моей Сиене 1,2 и то масла больше. В Таврии-3,5 литра,в Жигулях- 4,2 литра...
ПыСы- есть замечание по п.3- фильтр надо не просто поставить,а перед поставить рекомендуется его заполнить маслом.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Ноя 16, 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
Може щуп провалився в ущільнюючу гумку? Або з піддоном щось не те? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
А заводить мотор нужно при сливании масла??? _________________
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Бльооооо . Тишо!!! Звичайно ні! Просто для того, щоб злилось більше треба зливати з теплого двигуна. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
| SoDoMoRa писал(а): | | А заводить мотор нужно при сливании масла??? |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Можно.До появления характерного стука.Громкого... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Можно повертеть немного стартером на теплом двигателе, но ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ПОДАЧЕ БЕНЗА. Чтоб не завелась, а то будет худо. Только толку ноль. Давки масла нет, насос в холостую крутит. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Ну вы даете! Остыл мотор так,чтоб рука терпела,отворачиваете пробку заливной горловины,затем-поддона,затем-фильтр.Все равно все масло никто и никогда еще не сподобился вылить,а те слезы,что остались никак и ни на что не вливают. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
значит всегда беру 5 литров из них влазит 4.5.почему у тебя вылелось 2.наверно прое....ал ещё 2 как минимум по дороге.а если по серьёзному,наверно ты долго не заглядывал на щуп.и у движка уже давно масляное голодание началось.на двушках надо глаз за глаз по маслу.чуть прое....ал момент и всё масло почти нема.так что по внимательней.заведи себе в привычку каждое воскресенье смотреть уровень масло.и всё будет окей.  _________________ Бортовик Темпра |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
2 литра масло это жесть. Еще советуют крышку маслозаливной горловины открывать при сливе масла. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
