Uno Член клуба
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| SHIPA писал(а): | | Хотя бы такую. Конечно хотелось бы турбовую. А что они только двух вариантов? |
только двух вариантов и только на дорестайловый уник . и турбовую найти практически не реально. в украине только две машины с турбовыми цыфровыми приборками, одна моя, и вторая у yuz в Симферополе. а приборку с SX нарыть хоть и сложно но можно - они ставились с 85 по 87 год на 1,5 и 1,4 моноинжектор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
| Если я правильно тебя понял то турбовую достать это из области фантастики? И ещё ты писал про распиновку приборки , а на какую модель? Как я понял у тебя их две. |
entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 08:42 Заголовок сообщения: |
FIATuno
подскажи пожалуста а как подключается спидометр на цифровую приборку? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
SHIPA
распиновка практически одинакова. в приборке с 1,5 просто нет трех пинов которые есть в турбовой и все.
entel
тросом точно также как на стрелочной. тросик крутит механический одометр и датчик холла, а с него уже идет сигнал на проц и т.д. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | SHIPA
entel
тросом точно также как на стрелочной. тросик крутит механический одометр и датчик холла, а с него уже идет сигнал на проц и т.д. |
А много там проводов менять или просто добавить + процессора? |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
SHIPA
на 1,5 инжектор, если была приборка с часами то надо убрать провод который дает постоянный + на часы и добавить массу (а не +) на проц. все остальное должно работать (если цыфра не с турбика) от штатной проводки.
датчики износа тормозных колодок и датчик открытой двери, можно при желании подключить, если есть передние туманки то и их тоже.
с турбовой приборкой возни побольше... начиная с того что придется поставить на двигло сами датчики которых на нем изначально нет. и протянуть проводку от них на приборку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Спасибо.Осталось только приборку найти.У нас их видемо нет.Да и самих Уников в городе пару штук. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:12 Заголовок сообщения: |
SHIPA
так от вас до пшекии и германии доплюнуть можно... а там этого добра еще осталось  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
| Так и виза 60 евриков стоит |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
| Может кто поможет разжится такой приборкой? |
