Куплю електронную приборку на фиат уно
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA писал(а):
Хотя бы такую. Конечно хотелось бы турбовую. А что они только двух вариантов?
только двух вариантов и только на дорестайловый уник Pardon . и турбовую найти практически не реально. в украине только две машины с турбовыми цыфровыми приборками, одна моя, и вторая у yuz в Симферополе. а приборку с SX нарыть хоть и сложно но можно - они ставились с 85 по 87 год на 1,5 и 1,4 моноинжектор.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно тебя понял то турбовую достать это из области фантастики? И ещё ты писал про распиновку приборки , а на какую модель? Как я понял у тебя их две.
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
подскажи пожалуста а как подключается спидометр на цифровую приборку?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
распиновка практически одинакова. в приборке с 1,5 просто нет трех пинов которые есть в турбовой и все.
entel
тросом Very Happy точно также как на стрелочной. тросик крутит механический одометр и датчик холла, а с него уже идет сигнал на проц и т.д.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
SHIPA
entel
А много там проводов менять или просто добавить + процессора?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
на 1,5 инжектор, если была приборка с часами то надо убрать провод который дает постоянный + на часы и добавить массу (а не +) на проц. все остальное должно работать (если цыфра не с турбика) от штатной проводки.
датчики износа тормозных колодок и датчик открытой двери, можно при желании подключить, если есть передние туманки то и их тоже.
с турбовой приборкой возни побольше... начиная с того что придется поставить на двигло сами датчики которых на нем изначально нет. и протянуть проводку от них на приборку.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Спасибо.Осталось только приборку найти.У нас их видемо нет.Да и самих Уников в городе пару штук.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
так от вас до пшекии и германии доплюнуть можно... а там этого добра еще осталось Smile Wink
SHIPA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и виза 60 евриков стоит
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто поможет разжится такой приборкой?
Страница 3 из 3
