Греется мотор даже на трасе! Шо за фигня?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Саш, попробуй снять крышку и оставить работать в теперешнюю жару работать на ХХ. Он-то, конечно, включится, только вот вопрос: когда? Не могу объяснить с точки зрения физики процесса, но неоднократно замечено такое поведение. И не только на Фиатах
ps: завтра в Москве буду... Скажи, как там по объему все получилось?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Коробка из-под микроволновки. А ты этому кренделю звонил? А то он мне ничего не отписал- ни спасибо, ни фига.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не звонил еще. чегодня чуть позже
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хрюкин
Саш, попробуй снять крышку и оставить работать в теперешнюю жару работать на ХХ. Он-то, конечно, включится, только вот вопрос: когда?...
Тут, по всей видимости, дело вот в чём: при открытой крышке нарушается циркуляция ОЖ. Закипевшая жижа пойдёт по простому пути- она начнёт вылезать наружу(нафига ей проходить вниз радиатора и охлаждаться, когда можно выплеснуться через горловину), в то время как датчик ещё не прогрелся до температуры включения.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
вот на 130 - как раз и стрельнет..
температура закипания 127
А ты ждёшь когда стрельнет?
120 и ничего не происходит? и прибор правльно показывает? Тогда движку не долго осталось. Потому что движок ведёт не от кипения а от тмпературы. Wink
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
блин. ну какие все кипишные. я ж не постоянно так езжу. вентилятор не включился просто. провод отпал. потому так и говорю.
а датчик у меня включает на 92х и выключает на 87.
на Волынской проверяли - все вовремя срабатывало.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
А ну так сразу бы так и сказал.
У мня, когда предохранитель сгорел, стрелка дошла границы красного, но в красное ещё не залезло, не знаю скоко это градусов, но когда открыл капот, то услышал только лёгенькое побулькивание. Залит тосол с точкой кипния 118гр.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без крышки нельзя стоять
закипит без вариантов
пробка поднимает температуру закипания из расчета 1бар = +10 град к кипению на откр воздухе
а вообще сколько радиатор старый не мой ....
на работе я без зазрения совести подписываю радиатор на замену
и не было еще ни одного человека который бы плохо отозвался ))
машина перестает перегреваться вообще
к тому же у многих стоят кондишены и когда жара под 40 град в пробке
то кондеи пашут на всю а радиатор кондея стоит перед основным и подогревает воздух до +60 и только после этого этот воздух поступает в основной
отсюда и жалобы что при включении кондея машина тут же кипит
если уж так душит жаба покупать родной то купите хотябы медный жигулевский или какой влезет
они стоят не так дорого а по качеству лучше чем китай и теплоотдача у них лучше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 3
