Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
vrediha писал(а): | снимай датчик в нем грязь разбирай и чисть(3 заклепки на 5мм) | А если я его разберу, он не рассыпется на маленькие кусочки?????????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 01:08 Заголовок сообщения: |
Вот на днях поменял датчик скорости и разъем(который почему-то сгнил и был весь в воде!!!)Так же сам датчик был сломан.(вот такой бэушный датчик Одеситы прислали).Купил за 240грн в Киеве. И было счастье.... все заработало .Правда стрелка дрожит иногда.........Хотел новый прикупить,но цена в 800гришек ну никак не подходит.Хотя второй бэушный эт уже 500грн.  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
scudo-1 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
Легко ли отсоединяется этот тросик со стороны приборной панели? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 01:48 Заголовок сообщения: |
scudo-1 писал(а): | Легко ли отсоединяется этот тросик со стороны приборной панели? | Сложного ничего нет,если знаешь какой вид троса стоит. Я встречал тока два вида.Причем тот вид троса который изначально стоял на машине(скорей всего оригинальный) больше мне не попадался.(поменял три троса).Так вот,тот который оригинальный имеет пластиковый чехол(со стороны приборки) которым крепится к нише за приборкой.Поэтому, приборка при снятии, просто снимается с троса(без какого либо крепежа) .Соответственно при установке тупо подставляется под трос который зафиксирован в нише.А вот тот трос, который предлагают на рынке или в магазине идет без пластикового корпуса,а роль "типа фиксатора", выполняет резиновый шарик продетый через трос.И этот трос идет уже с пластассовым крепежом,аля защелка.В общем,если трос "родной" то сымаешь приборку, откручиваешь корпус троса,скидываешь с коробки и делов то.Ну а если трос менялся,то скидываешь с коробки и вместе с приборкой вытаскиваешь трос.Либо отверткой можно скинуть трос с приборки.Но акккуратно,может треснуть сама защелка. Устанавливать такой трос надо в двоем.Скажем, один устанавливает приборку с защелкнутым тросом,а второй подтягивает с низу.По другому приборка не станет.Сам имел такой гимор.З.Ы.Береги ножки приборки(с низу),ломаются на ура ............ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
scudo-1 Amico
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
Буба, большое спасибо. Хорошо разжувал. Буду пробовать.  |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
И таки узрел я трос по типу оригинального,без защелки.(покупал вчера тросы ручника).Корпус можно со старого переставить.Так что мож тот,а мож другой ставить.З.Ы.Мне сказали,что именно эти троса идут на скудо.Хотя я разницы не увидал........  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
